Как проверить аккумулятор — простой способ
Заряженность АКБ можно оценить с помощью недорогого прибора при выключенном двигателе. Как это сделать — рассказал эксперт «За рулем».
Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Можно ли оценить заряженность аккумуляторной батареи, не пользуясь нагрузочной вилкой?
— Косвенно можно – измерив мультиметром напряжение на клеммах батареи при выключенном моторе. Если АКБ полностью заряжена, оно должно составлять 12,6–12,7 В.
Замер надо проводить спустя несколько часов после остановки двигателя – в противном случае показания могут оказаться завышенными. Напряжение на уровне 12,3 В говорит о недозаряженности АКБ.
Новый побор для водителей в 2022Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)
Есть смысл убедиться в исправности цепи заряда, померив напряжение при работающем двигателе, – должно быть около 14,0–14,4 В. Если оно ниже, возможно, причина в генераторе или в плохих контактах.
Измерять напряжение позволяет практически любой прибор, у которого есть шкала или цифровой индикатор. Пробники с лампочками — не в счет: они умеют работать только в режиме «Да/Нет» (подскажут, есть какое-то напряжение или вообще ничего нет).
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
