А что, так можно было?! 3 мощных лайфхака для водителя зимой
Вы часто присылаете нам различные советы по эксплуатации, а мы выбираем лучшие из лучших. Уверены, хотя бы одна из этих рекомендаций вас рано или поздно выручит.
Зима на этот раз щедра на погодные сюрпризы: то снега навалит столько, сколько уже полвека не выпадало, то дожди льют под Новый год.
Так вот, если на смену дождю грядут заморозки, то проблем не избежать. Но к ним можно подготовиться.
1. Как разморозить тормоза и ничего не сломать
Если примерзли тормоза, не нужно стучать по тормозному барабану молотком или искать кипяток, чтобы полить им на механизм. Используйте тепло выхлопных газов. Для этого, правда, потребуется заранее запастись подходящим шлангом.
Итак, наденьте шланг на глушитель, заведите двигатель и направьте другой конец шланга на тормозной механизм.
Шланг можно просунуть между спицами литого диска. Но если у вас штамповка, придется снять колесо.
2. Чтобы стекло не обмерзало
Во время сильных заморозков и снегопада часто обмерзает верхняя часть лобового стекла. Попросту не хватает эффективности отопителя салона. Даже если выставить максимальный обдув на лобовое.
На этот случай есть другое решение:
  • Включите отопитель салона в положение «в лицо».
  • Дефлекторы направьте вверх.
  • Противосолнечные козырьки установите вертикально.
В итоге теплый воздух будет поступать прямиком к верхней части лобового стекла.
3. Быстро разморозить бачок омывателя
Многие еще из школьного курса химии помнят, что лед боится соли, кислот, спирта и кипятка. Проблема в том, что этого же боится ЛКП кузова и другие детали автомобиля. Однако с определенной осторожностью и горячую воду, и даже соль для разморозки использовать можно.
Для разморозки бачка омывателя очень эффективна... обычная соль.
Если растворить в бачке омывателя пачку соли, получится насыщенный соляной раствор, способный не замерзать до -20°С.
Учтите, что в случае использования такой соленой омывайки по назначению начнется интенсивная коррозия металлических частей кузова автомобиля и элементов из алюминиевых сплавов. Поэтому агрессивную жидкость нужно быстро удалить, не включая омывателя.
Сделать это лучше всего при помощи шланга с грушей для перекачки горючего. Откачивать соляной раствор нужно через заливную горловину бачка омывателя. После этого бачок необходимо промыть. Для этого нужно 2-3 раза заполнить его водой и откачать ее. Для большей эффективности в воде можно растворить немного незамерзайки.
Откачиваем раствор соли насосом для перекачки бензина или других жидкостей.
Бонусом, предлагаем взглянуть на то, как легко и безопасно разморозить стекло после ледяного дождя при помощи канцелярского файла:
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ
