Самая опасная лампочка на приборке — срочно остановитесь!
«За рулем» рассказал об индикаторе, предупреждающем о скором клине двигателя
Речь идет об индикаторе низкого давления масла. Причин его активации может быть несколько: от низкого уровня масла до поломки масляного насоса. Главное, четко знать, какие меры нужно принять в этом случае.
Самое первое действие! Съехать с трассы, заглушить двигатель и включить аварийку.
После этого, если нет возможности самостоятельно на месте устранить причину неисправности, следует вызвать эвакуатор. Каждый автовладелец знает, что даже краткосрочная работа двигателя с неисправной масляной системой недопустима.
Есть ли шанс продолжить движение своим ходом
Главной причиной низкого уровня масла в двигателе может быть масложор. И об этом нужно помнить, регулярно проверяя уровень масла перед выездами, и запастись канистрой масла для долива.
Если низкий уровень масла образовался в результате масложора, а водитель просто давно не проверял уровень этой жидкости, то достаточно просто долить масло и продолжить путь.
При этом нужно проверить, не натекла ли под двигателем масляная лужа. Если она есть, то нужно срочно ехать в сервис, и желательно на эвакуаторе.
Двигатели большинства автомобилей еще имеют масляные щупы. Однако на некоторых моделях Альфа Ромео, Ауди и Джили щупы не предусмотрены конструкцией, и уровень масла отслеживается только при помощи датчика.
Если во время поездки индикатор масла подмигивает на уклонах или в поворотах, то для опытного водителя это уже должно стать тревожным звоночком.
В безвыходной ситуации на дороге любое масло будет лучше, чем вообще никакого.
Какое масло использовать для долива
В пути не всегда есть возможность купить масло, которое рекомендует завод-изготовитель. Иногда приходится заливать то, что есть под рукой. Главное – не лить в мотор трансмиссионное масло. У него совершенно другие свойства.
Если удалось долить масло другой марки, то продолжать путь нужно без высоких нагрузок на двигатель. После поездки следует как можно быстрее полностью заменить масло в двигателе и масляный фильтр.
Кстати про фильтр. Бытует мнение, что засоренный масляный фильтр тоже может привести к загоранию индикатора давления масла. Но это не так. В конструкции масляного фильтра предусмотрен перепускной клапан, благодаря которому ток масла будет осуществляться в любом случае – через фильтр или минуя его мембраны.
Что по этому поводу говорят официалы
Журналом «За рулем», старейшим и самым популярным автомобильным изданием в России, был проведен опрос автопроизводителей по поводу загорающегося индикатора давления масла.
Представители Ауди, Киа, Мицубиси, Ситроена и Мазды высказали общую рекомендацию: глушить двигатель и проверять уровень масла. В случае, если масла достаточно, не предпринимая самостоятельных действий, вызвать эвакуатор и доставить машину для ремонта в ближайший официальный автосервис.
В то же время Фольксваген и Шкода допустили возможность в безвыходной ситуации залить в двигатель масло другой марки, но с тем же уровнем вязкости, который рекомендует автопроизводитель.
Аналогичные рекомендации были высказаны специалистами АВТОВАЗа:
«В случае загорания индикатора следует как можно быстрее заглушить двигатель и обратиться к дилеру Lada для устранения неисправности».
Но активации индикатора давления масла бояться нужно не всегда.
«Если датчик давления загорается при включении зажигания, а после запуска двигателя гаснет, то этого не стоит бояться, – предупреждают начинающих водителей в пресс-службе компании "Автодом". – Проблемы с двигателем могут возникнуть, если свечение индикатора происходит на низких и холостых оборотах. Это будет означать низкий уровень масла. Красный индикатор будет сигнализировать о недостаточном давлении в смазочной системе. При срабатывании индикатора следует проверить уровень масла в двигателе и в случае необходимости долить его. Если масла недостаточно, а на земле под двигателем есть капли или лужи смазочного вещества, это может говорить о серьезной поломке силового агрегата. Нужно сразу обратиться в сервисный центр для выявления неисправности».
  • Эксперт «За рулем» объяснил, почему избыток масла в моторе – это тоже опасно.
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ
