Что даст подключение к автомобилю двух аккумуляторов?
«За рулем» объяснил разницу между зарядом и электрической емкостью аккумулятора
– Если две аккумуляторные батареи по 60 А·ч каждая соединить последовательно, сколько ампер-часов выдаст такая совмещенная АКБ?
Задача была рождена при изучении схемы электрооборудования одного из грузовых автомобилей. Школьник, проходящий азы электротехники, ответит мгновенно: он усвоил, что у конденсаторов при последовательном соединении емкость падает! И действительно, если соединить последовательно два конденсатора по 1 мкФ, то получим емкость 0,5 мкФ! Но увы: применительно к АКБ такой ответ неверен.
Дело в том, что емкостью АКБ традиционно называют совсем не то же самое, что у конденсаторов. И ампер-час – это единица измерения заряда, а вовсе не электрической емкости.
Логика рассуждений простая. Ток каждой из батарей останется тем же, что указан на этикетке. Время разряда батареи также не изменится. Поэтому и произведение в ампер-часах останется прежним: в нашем случае это те же 60 А·ч.
Что же в таком случае дает подключение второй батареи? Ответ простой: возрастают мощность и энергия! Напряжение питания выросло вдвое, а потому и произведение тока на напряжение удваивается.
  • О наглядном примере действия третьего закона Ньютона рассказано тут.
Бренд года «За рулем»
