Луна, буксир и кот: 8 вопросов о маслах, аккумуляторах и не только
Очередная подборка каверзных вопросов может быть интересна не только взрослым, но и школьникам.
До Луны без спешки
Какая минимальная скорость позволяет добраться до Луны?
А – первая космическая (7,9 км/с)
Б – вторая космическая (11,2 км/с)
В – третья космическая (16,6 км/с)
Г – 90 км/ч
На галстуке
Тяжеленный мощный тягач тянет по ровному аэродромному полю легковушку на буксире. Его скорость постоянна, трос считаем недеформируемым, а сцепление колес тягача с дорогой – идеальным. Может ли буксируемый автомобиль двигаться быстрее или медленнее тягача?
А – может двигаться быстрее
Б – не может
В – может – и быстрее, и медленнее
Г – может двигаться медленнее
Зигзаг удачи
Почему контактная сеть трамвая идет зигзагами, а не параллельно рельсам?
А – это оптический обман
Б – это следствие неграмотного монтажа
В – это сделано для равномерного износа токоприемника
Г – это сделано с учетом температурного расширения материалов
Где построить АЗС
В городе А – тысяча автомобилей, а в городе В – две тысячи. Между ними – шоссе длиной 30 км. В какой точке надо построить АЗС, чтобы суммарные пробеги автомобилистов этих городов при поездках до заправки стали минимальными?
А – всё равно
Б – посредине шоссе
В – в городе В
Г – в 10 км от В
В какой класс?
Какой параметр машины является определяющим для ее зачисления в тот или иной класс согласно европейской классификации легковых автомобилей?
А – длина
Б – мощность
В – литраж
Г – снаряженная масса
Индексация… масла
Какое число в обозначении 10W‑40 на банке с моторным маслом указывает на индекс его вязкости?
А – оба: это отношение второго числа к первому
Б – второе число
В – никакое
Г – первое число
Разрядка напряженности
Исправная аккумуляторная батарея отдала в нагрузку 100% номинальной емкости. Какое напряжение допустимо на ее клеммах?
А – не менее 10,5 В
Б – не менее 9,0 В
В – не менее 6,0 В
Г – 0 В
Вдоль экватора
В далеком будущем вдоль экватора проложили монорельсовую дорогу, туго стянувшую Землю, как обруч. Вдоль дороги расположен разделительный отбойник длиной 40 000 км. Затем отбойник решили приподнять, для чего разрезали в одном месте и вставили кусок длиной 1 м. Сможет ли в образовавшийся зазор между Землей и отбойником пролезть кот? Зазор считать равномерным.
А – нет, конечно же
Б – запросто
В – зависит от толщины кота
Г – только если он Чеширский
