Луна, буксир и кот: 8 вопросов о маслах, аккумуляторах и не только
Очередная подборка каверзных вопросов может быть интересна не только взрослым, но и школьникам.
ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ
1. Правильный ответ: Г
Разгон до первой космической скорости и выше необходим только для того, чтобы экономить топливо. А сам по себе полет может протекать с любой скоростью – если запас горючего позволяет, а время не поджимает.
2. Правильный ответ: В
Для аналогии можно вспомнить воднолыжников, которых тянет за собой катер: они легко изменяют свою скорость, отклоняясь от траектории катера на нужный угол. Так же может вести себя и водитель буксируемой легковушки, если будет крутить рулем.
Наш комментарий. Любители математики легко вычислят скорость буксируемого автомобиля по формуле: v2 = v1 cos (π – α)/cos β, где v1 – скорость тягача, v2 – искомая скорость, α и β – углы между буксирным тросом и каждым из автомобилей соответственно. Например, если трос отклонился от траектории буксира на 45º, а легковушка при этом сама ушла еще на 60º от троса, то разница в скоростях составит аж 41%! То есть при скорости тягача, скажем, 60 км/ч спидометр легковушки покажет 85 км/ч.
3. Правильный ответ: В
Инструкция по монтажу контактных сетей действительно предписывает располагать провода зигзагом. Делается это для того, чтобы износ контактной части токоприемника был равномерным.
4. Правильный ответ: В
Решение построить АЗС в городе В справедливо, даже если автомобилей в нем было бы всего на один больше, чем в городе А.
5. Правильный ответ: А
В основе европейской классификации легковых автомобилей лежат габаритные размеры машины.
6. Правильный ответ: В
В первом числе зашифрована минимальная отрицательная температура, при которой можно провернуть двигатель, во втором – допустимое изменение вязкости масла при 100 ºС. А индекс вязкости – это безразмерный параметр, который показывает, как изменяется вязкость масла в зависимости от рабочей температуры.
7. Правильный ответ: А
Согласно ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) батареи при проверке номинальной емкости разряжают до падения напряжения на клеммах 10,5 В.
8. Правильный ответ: Б
До удлинения длина отбойника составляла 2πR, после удлинения – 2πR1. 2πR1 – 2πR = 1 м = 100 см, а R1 – R = 100 : 2π, то есть примерно 16 см. Поэтому кот, конечно же, пролезет – даже упитанный.
