Всё про турбокомпрессоры, или Нагнетатель обстановки
Большинство сторонних ремонтных фирм используют заводской метод восстановления турбин, как наиболее эффективный и надежный. Картридж они меняют по умолчанию, а механизм регулирования давления наддува – по результатам осмотра. Во многом поэтому переборка компрессора на стороне обходится значительно дешевле заводской. Некоторые фирмы даже формируют фонд восстановленных турбин наиболее популярных моделей и дают на них собственную гарантию.
Картридж – сборный узел, готовый к установке. Изготовители турбин и известные производители заменителей проводят полную проверку этого элемента, включая его балансировку. Она сбивается, стоит лишь открутить от вала компрессорное колесо. Поэтому замена картриджа в сборе уберегает от ошибки при сборке или замене отдельных элементов. Балансировочный стенд – дорогое удовольствие, и далеко не все ремонтные фирмы могут себе его позволить.
На рынке присутствуют все внутренние элементы картриджа – оригинальные или заменители. Есть и ремкомплекты, содержащие все необходимые уплотнители, подшипники и элементы крепежа. Опытный мастер в состоянии грамотно собрать обновленный узел при наличии необходимого оборудования. Не жалейте изношенные, перегретые или поврежденные валы и крыльчатки. При отклонении от нормы – только замена новыми. Отказывайтесь и от деталей кустарного изготовления, выточенных в соседней мастерской (такие предложения по-прежнему встречаются).
До износа корпусов турбины дело доходит редко. Если повреждения, например, от касания крыльчаток незначительны, их можно зашлифовать. Иногда встречаются и трещины горячих улиток. Они выполнены из чугуна, и в принципе их можно заваривать. Ограничения – размер повреждения и его местоположение: в некоторых случаях просто невозможно подобраться к трещине, чтобы надежно ее залатать. При серьезных дефектах корпус меняют, причем часто на бэушный.
При сборке картридж балансируют несколько раз. Сначала проверяют биение вала в сборе с турбинным колесом – они соединены сваркой трением. На финишном этапе проводят балансировку готового картриджа. | Кольцо с лопатками изменяемой геометрии соплового аппарата для дизельных турбин продают как отдельную запчасть. При отсутствии оригинального элемента всегда можно найти добротный заменитель. |
На большинстве дизельных турбин установлена система изменяемой геометрии соплового аппарата. Кольцо с подвижными лопатками доступно как отдельная запчасть, а вот с новомодными электронными исполнительными механизмами есть сложности. Производители турбин формально запрещают их ремонт и не выпускают запчасти. Однако китайских заменителей уже предостаточно. Элементы сервопривода (редуктор и моторчик) менять можно, но предварительно следует разобраться, почему они вышли из строя. Часто виноваты закисшие лопатки соплового аппарата. А вот электронную часть, в особенности крышку с платой, просто так не поменяешь: на заводе ее калибруют под конкретную турбину. И даже если найти деталь с таким же номером, нет никакой гарантии, что электронный исполнительный механизм будет работать корректно.
Немного легче ремонтировать бензиновые турбины. У них давление наддува регулирует в основном байпасный клапан с пневмоприводом. Внешние элементы доступны как отдельные запчасти. А вот сам клапан и его ось, проходящая сквозь корпус, неразборные. Если они повреждены, придется подбирать новую или походившую горячую улитку. После сборки важно правильно отрегулировать механизм – это под силу только профессионалам.
МАСЛОГОНЩИКИ
Материалы по теме
Масложор: почему турбомоторы Volkswagen подъедают масло
Даже исправная турбина хоть немного, но гонит масло во впускную систему двигателя, что не скрывают даже производители ТК. Это явление обусловлено особенностями конструкции и работы узла. В турбине вместо сальников на концах вала используют газодинамические уплотнения. Их задача – изолировать центральный корпус ТК от впускной и выпускной систем двигателя, то есть от холодной и горячей улиток. Давление отработавших газов и впускного воздуха в определенных режимах работы мотора очень высокое, и без уплотнений они «наддували» бы картер двигателя через сливную масляную трубку турбины. По принципу работы и конструкции газодинамические уплотнения схожи с поршневыми компрессионными кольцами. Они установлены неподвижно в корпусе турбины и изолируют полости только при вращении вала, но не соприкасаются с ним, имея определенный зазор. Как и поршневые родственники, они не герметичны полностью и пропускают часть газов. В некоторых режимах работы любой турбины возникает сочетание высокого давления отработавших газов и чрезмерное разрежение на впуске. Из-за такого перепада давления возможен прорыв части газов из горячей улитки в холодную. Вместе с собой на «впускную» сторону они переносят и масляный туман, который выходит из корпуса подшипников и идет на слив. Это и вызывает запотевание стыков патрубков турбины. Объем «маслогона» не нормируется – он зависит от конкретной модели турбины и режимов работы двигателя. |
Правила игры
Производители турбин дают годовую гарантию на восстановленные узлы при цене на 15–20% ниже, чем у новых ТК. Сторонние ремонтные фирмы обычно сокращают гарантийный срок до полугода, зато перебранные ими турбины вполовину дешевле новых. Кстати, разброс цен на новые оригинальные ТК велик: от 23 000 до 90 000 рублей. Всё зависит от сложности конструкции конкретной турбины и ее соответствия определенной марке автомобиля – переплачивать обычно приходится за бренды. Обновление ремкомплекта турбины обходится в 8000–11 000 рублей, с учетом стоимости запчастей и работ. За замену картриджа в сборе возьмут 15 000–18 000 рублей. При высоких ценах на новые турбины такой ремонт более чем оправдан.
Выбирая ремонтную фирму, ориентируйтесь на ее рыночный стаж и отзывы. Наиболее опытные и клиентоориентированные компании занимаются этим бизнесом около двадцати лет. Не ведитесь на слишком низкие цены и неестественно длинную гарантию на восстановленные турбины. При прочих равных отдавайте предпочтение фирмам, имеющим свой сервис, в котором проводится полноценная диагностика автомобиля для определения причин неисправностей системы турбонаддува. Заплатив за диагностику около полутора тысяч рублей и потратив всего пару часов, вы обезопасите себя от серьезных неприятностей и лишних трат. А еще полýчите полноценную гарантию на восстановленную или новую турбину и на проведенные работы.
МАНУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАВ народе очень распространена диагностика турбины проверкой на ощупь люфта ее вала. Однако результаты такой диагностики часто приводят к неправильным выводам. Всё дело в хитрой конструкции узла. Оба опорных подшипника вала установлены в центральном корпусе ТК с масляным зазором. Он предусмотрен и в паре ротор – подшипник. При работе мотора и турбины зазоры под давлением заполняются маслом, в результате вал всплывает на смазке и вращается без контакта с подшипником. Когда двигатель заглушен и давления в масляной магистрали нет, ротор ложится на подшипник. Поэтому даже на некоторых новых ТК при пошатывании вала рукой в радиальном направлении ощущается люфт. У турбин каждой модели – определенное расстояние между опорными подшипниками и зазоры в них. Потому величина радиального люфта в каждом случае своя. И судить о состоянии ТК по этому показателю категорически неверно. Если на корпусе нет следов от контакта с крыльчатками, величину люфта необходимо замерить и сопоставить с допустимыми отклонениями, а уже потом делать какие-то выводы. Полное отсутствие люфта не говорит об исправности турбины. Возможно, попросту закоксовались зазоры в подшипниках, – жить такому агрегату недолго. |
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Турбомастер
Фото: компания Турбомастер и фирмы-производители
