Проверь себя: знаешь ли ты единицы измерения?
ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ
1. Правильный ответ: Г
Вспомним соотношение между упомянутыми единицами: 1 бар = 105 Па = 0,98692 атм = 14,504 psi. Напоминаем: psi – это фунты на квадратный дюйм (такая единица указана почти на всех манометрах). Теперь пересчитаем всё, например, в атмосферы. Получим: А – 1,97 атм, Б – 0, 25 атм, В – 1,76 атм, Г – 2 атм. Теперь ясно, в каком случае придется труднее всего.
2. Правильный ответ: Б
Символ ‰ – это промилле (лат. pro mille – за тысячу), то есть одна тысячная доля, или 0,1%. Запомнить просто: количество кружочков в символе соответствует количеству нулей в числе 1000. В промилле измеряют не только содержание алкоголя в крови или выдохе человека, но и другие величины – соленость воды, уклон железнодорожного пути и т. п. Уклон 5‰ означает, что состав, проехав километр, опустится на 5 метров. Кстати, американцы для расчетов уклона пути предпочитают использовать проценты (%).
3. Правильный ответ: В
Узел (именно узел, а не узел в час!) – это скорость, при которой корабль за один час проходит одну морскую милю, равную 1852 м. То есть один узел в пересчёте на «сухопутную» скорость равен 1,852 км/ч. Значит, 30 узлов – это 30 × 1,852 = 55,56 км/ч; 40 миль/ч – это 40 × 1,609 = 64,4 км/ч, ну а 30 м/с – это 30 × 3,6 = 108 км/ч. Поэтому вариант В и получается самым быстрым.
4. Правильный ответ: В
Свеча – это устаревшая единица измерения силы света. На смену ей пришла кандела, одна из семи основных единиц системы СИ. Фактически сила света – это пространственная плотность светового потока, то есть отношение светового потока к величине телесного угла, в котором он распределен. Световой поток (иными словами, мощность светового излучения) измеряют в люменах, освещенность (поверхностная плотность светового потока, падающего на поверхность) – в люксах, а яркость – в канделах на квадратный метр. Самое забавное, что на упаковках с источниками света указывают, как правило, потребляемую мощность в ваттах – как у паяльника! Наверное, чтобы не отпугивать потребителей…
5. Правильный ответ: Б
Микрон, он же микрометр (мкм), – это 0,000001 м, или 10–6 м. Ангстрем соответствует 10–10 м. Нанометр – это 10–9 м. Кстати, не путайте нанометры (нм) с ньютон-метрами (Н·м)! Микродюйм составляет 25,4 × 10–9 м. Поэтому самая мелкая единица измерения длины из перечисленных – ангстрем. Для справки: шаг атомной решетки в материалах большинства электронных компонентов бортового оборудования – порядка ангстрема. Длина волны зеленого сигнала светофора равна 510–550 нм. У большинства автомобилей заводская толщина лакокрасочного покрытия находится в диапазоне 80–170 мкм. А зазор в плунжерной паре топливного насоса высокого давления составляет 1–3 мкм.
6. Правильный ответ: В
Фарад (некогда бывший фарадой, но сменивший ориентацию) – единица измерения емкости в системе СИ. Статфарад (англ. statfarad) – единица электрической емкости в системе СГСЭ. Это то же самое, что и сантиметр в той же системе. 1 см = 1 статФ = 1,112 пФ. Сантиметр – это электрическая емкость шара радиусом 1 см, помещенного в вакуум. А вот ампер-час отношения к емкости имеет не больше, чем лошадиная сила к силе. Однако исторически сложилось так, что емкость батарей оценивают именно в ампер-часах, хотя это лишь косвенная оценка. На самом деле произведение амперов на часы (силы тока на время!) может означать только заряд, измеренный в кулонах, но не емкость.
7. Правильный ответ: Г
В международной системе единиц СИ для измерения кинематической вязкости служит м²/с. Широко используется также внесистемная единица cтокс (Ст) и ее производная – сантистокс (сСт; 1 сСт = 0,01 Ст). В пуазах и сантипуазах измеряют динамическую вязкость. Однако индекс вязкости ни в каких единицах измерения не нуждается – это безразмерный показатель! Он отражает изменение вязкости масла в зависимости от рабочей температуры. Чем выше индекс вязкости, тем меньше вязкость на морозе. У самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 130, в то время как у синтетических масел может доходить до 170. Поэтому двигатель на синтетике легче пускается зимой.
8. Правильный ответ: В
Одна миля – это 1609 метров. Американский галлон – это 3,785 литра. Исходные 10 литров на 100 километров – это 10 км/л. Делим на 1,609 – получаем 6,215 мили на литр. Теперь умножаем на 3,785 (столько литров в галлоне) – получаем искомые 23,52 mpg. Если бы расчет велся в английских галлонах (в каждом из них 4,546 литра), то пробег на таком количестве топлива увеличился бы пропорционально разнице – до 28,25 mpg.
P. S. И последнее – просто так. Насчет эйнштейнов и чувствительности топлива мы не пошутили. Эйнштейн – это внесистемная единица, используемая в фотохимии, а чувствительность топлива (англ. fuel sensitivity) – это разница между октановыми числами, определенными исследовательским и моторным методами!
