Перегрев двигателя: каков градус ответственности?
Разогревать что-либо человек научился гораздо раньше, чем охлаждать. И это понятно: охлаждение – это своего рода наведение порядка на молекулярном уровне. А прибирать всегда тяжело, да и неохота, особенно когда на дворе лето. Но именно в жаркое время года чаще возникают перегревы двигателя, закипания и прочие неприятности, порожденные неисправностями в системе охлаждения автомобиля. Поэтому предлагаем и физикам, и лирикам ответить на вопросы разной сложности, посвященные «охлаждающей» теме. Кое-что может пригодиться при возникновении мелких дорожных неприятностей вроде внезапного перегрева мотора или утечки охлаждающей жидкости.
Правильные ответы даны в конце материала. Удачи!
Где какое давление?
1. В какой прогретой машине (из нижеперечисленных) не вся охлаждающая жидкость находится под давлением?
А – Лада 4×4
Б – Chevrolet Niva
В – УАЗ Патриот
Г – Renault Duster
Гипертония
2. Повышенное давление в системе охлаждения не предназначено…
А – для защиты от паровоздушных пробок
Б – для повышения рабочей температуры двигателя
В – для ускорения прогрева мотора
Г – для повышения температуры закипания охлаждающей жидкости
Антифризу вход запрещен
3. В какие агрегаты не может подаваться охлаждающая жидкость?
А – в турбокомпрессор
Б – в охладитель наддувочного воздуха
В – в дроссельный узел
Г – в конденсатор кондиционера
Источник движения
4. Что не может приводить антифриз в движение?
А – насос системы охлаждения
Б – включение кондиционера
В – термосифонный эффект
Г – прокачной электронасос
Что вам налить?
5. Какая жидкость обеспечивает самую эффективную теплопередачу?
А – вода
Б – арктическая охлаждающая жидкость
В – тосол
Г – все обеспечивают практически одинаковую
Нахлебник
6. Почему с появлением кондиционера системе охлаждения стало тяжелее работать?
А – ухудшился обдув радиатора
Б – возросла нагрузка на мотор
В – из конденсатора кондиционера на радиатор системы охлаждения поступает горячий воздух
Г – все ответы верные
Вам какого цвета?
7. Для чего охлаждающую жидкость красят в определенный цвет?
А – чтобы при доливке заливали только жидкость такого же цвета
Б – чтобы при доливке ее не путали с другими жидкостями, например с тормозной
В – это маркетинговый ход, не имеющий отношения к технике
Г – чтобы специалист мог по цвету сразу определить химический состав
Украли термостат!
8. В начале девяностых годов прошлого столетия существовал риск приобрести новенький автомобиль… без термостата! Снаружи всё выглядело пристойно, мотор исправно пускался, никаких утечек жидкости не было. О машинах какой модели идет речь?
А – Москвич‑2141
Б – Таврия ЗАЗ‑1102
В – Жигули ВАЗ‑2107
Г – Волга ГАЗ‑24-10
Полезное непостоянство
9. Через какие узлы системы охлаждения современного автомобиля охлаждающая жидкость циркулирует не постоянно, а время от времени?
А – радиатор
Б – дроссельный узел
В – радиатор отопителя
Г – рубашка охлаждения двигателя
Средство от перегрева
10. Что лучше включить при перегреве мотора?
А – кондиционер при малой скорости вентилятора
Б – кондиционер при повышенной скорости вентилятора
В – отопитель при малой скорости вентилятора
Г – отопитель при высокой скорости вентилятора
