Перегрев двигателя: каков градус ответственности?
1. Правильный ответ: А
У полноприводника Лада 4×4 охлаждающая жидкость не циркулирует в расширительном бачке, поскольку он подсоединен к системе после впускного и выпускного клапанов пробки радиатора.
2. Правильный ответ: В
На скорость прогрева двигателя повышенное давление в системе не влияет, поскольку повышение как раз и происходит при достаточно высоких температурах.
3. Правильный ответ: Г
Подавать охлаждающую жидкость в конденсатор кондиционера ни в коем случае не нужно, поскольку этот агрегат сам служит для сброса излишней теплоты, только не от антифриза, а от хладагента.
4. Правильный ответ: Б
Включение кондиционера не приведет к циркуляции охлаждающей жидкости. Ведь если двигатель остановлен, то и включение кондиционера невозможно. А во всех остальных случаях штатный насос и так обеспечивает циркуляцию.
5. Правильный ответ: А
Среди предложенных к рассмотрению жидкостей у воды самая высокая теплоемкость. С этой точки зрения вода идеальна, но она замерзает на морозе и закипает уже при сотне градусов.
6. Правильный ответ: Г
С появлением кондиционера в автомобилях конструкторам пришлось даже повысить эффективность радиаторов двигателя, потому что все перечисленные факторы затрудняли работу системы охлаждения.
7. Правильный ответ: В
В исходном состоянии охлаждающие жидкости, как правило, бесцветны. Их окраска зависит от примененного красителя и не имеет отношения к химической формуле продукта. При этом многие автопроизводители специально заказывают смежникам антифризы определенного цвета, желая тем самым подчеркнуть исключительность своей продукции.
8. Правильный ответ: Г
Из перечисленных машин только у Волги термостат размещался в разъемном корпусе, откуда его можно было спокойно вынуть и закрыть выпускной патрубок, загерметизировав систему. Визуально определить его отсутствие или наличие было невозможно.
9. Правильный ответ: А
Из перечисленных узлов современного автомобиля только радиатор отключается с помощью термостата.
10. Правильный ответ: Г
Включенный отопитель в сочетании с большой скоростью вентилятора обеспечит дополнительное охлаждение, составляющее примерно четверть эффективности штатной системы. А кондиционер при этом точно следует выключить.
