Новый 18-тонный грузовик Ford российской сборки
Ford Trucks вывела на российский рынок универсальное двухосное шасси Ford 1833. Знакомимся с автомобилями и их надстройками.
Двигатель - не путать с Cummins!
Первые Ford Cargo поколения Н298, поступившие в Россию летом 2007 года, оснащались двигателями Ford Ecotorq объемом 7,33 литра. Сейчас эти моторы не выпускают. Жаль, ведь мотор был вполне современный, экономичный, с топливной системой Common Rail. Единственный недостаток – ​негильзованный блок. При плохой солярке, если начинала лить форсунка и поршень надирал поверхность цилиндра, мотор приходилось полностью разбирать, блок растачивать, хонинговать… Именно эти проблемы и подорвали репутацию Ford Ecotorq 7,33 в России.
Главное различие моторов Ecotorq 7,33 и Ecotorq 9 не столько в разнице в объеме (1,6 литра) и размерности (112х124 против 115х144 мм), сколько в применении полноценных «мокрых» гильз. В случае необходимости можно поменять хоть одну, хоть все. Не снимая мотора! Вообще Ford Ecotorq 9 у нас часто путают с Cummins ISL 8,9 со схожим диаметром поршня и ходом (115х144 и 114х144,5 мм). Тем более что в турецком Измире есть завод Cummins, но там производят моторы серий С и ISBe.
На Ford 1833 установлен двигатель Ford Ecotorq 9, то есть объемом 8,97 литра. Его начали выпускать в 2009 году для Ford Cargo Н476, которые тогда встали на конвейер. Общей концепцией конструкции 9-литровый мотор схож с Ecotorq 7,33: блок, отлитый из высокопрочного чугуна, общая для всех цилиндров 24-клапанная чугунная головка, распредвал в блоке, привод ГРМ со стороны маховика, но без отбора мощности для привода гидронасоса. Привод ТНВД, насоса ГУР и компрессора пневматической системы тормозов – ​от шестерен ГРМ. Отличительная особенность дизелей Ecotorq – ​в системе охлаждения установлен фильтр типа масляного жигулевского. Он не только задерживает грязь, стружку и окалину, оказавшиеся в системе охлаждения, но и содержит ингибиторы коррозии и прочие присадки, увеличивающие срок службы антифриза. Очень ценная в России вещь!
Двигатели Ford Ecotorq 9 были даже в исполнении Евро‑3, но в период первых поставок в Россию грузовиков Ford Cargo Н476 шли уже Евро‑4. Моторы оснащали системой нейтрализации с рециркуляцией отработавших газов EGR. Не самое удачное решение при эксплуатации на российской солярке… Исполнение Евро-5 — только с раствором AdBlue, без рециркуляции и сажевого фильтра, здесь нет проблем с «оплавлением» поршневой группы. Резервуар под мочевину установлен рядом с топливным баком и, в расчете на холода, оборудован теплообменником, в котором циркулирует жидкость из системы охлаждения двигателя. Ecotorq 9 Евро‑4 имели три настройки мощности: 320, 350 и 380 л. с., момент от 1100 до 1550 Н.м. С нормами Евро‑5 эти настройки сохранились, но для других рынков, а в исполнении Евро‑6 этот мотор выпускают только мощностью 330 л.с. и 1300 Н.м. Однако к нам в Россию даже «европятый» Ecotorq 9 идет с минимальной мощностью. Для четырехосного самосвала полной массой в 41 тонну или под 44-тонный автопоезд этой мощности мало, но для одиночных трехосников, а тем более для 18-тонного фургона 4х2 — очень неплохо.
Коробка передач - единственная в России
На шасси Ford 1833 установлена американская КП Eaton 9S ESO14409, которую делают в Польше, на заводе Eaton Truck Components Europe в Гданьске. Главный здесь – ​индекс ESO14409. В нем E – ​это Eaton, а S указывает на то, что коробка синхронизирована. Буква O говорит о том, что здесь есть повышающая передача, или Overdrive. Число 14 – ​максимальный крутящий момент двигателя, на который рассчитана коробка, но 14 надо умножить на 100. Получается, что Eaton 9S ESO14409 выдерживает момент в 1400 Н.м, и по отношению к двигателю Ecotorq 9 (330 л. с./1300 Н.м) есть запас. Следующая четверка в индексе – ​поколение этих коробок, а 09 – ​количество передач вперед. Передаточные числа у Eaton 9S ESO14409 от 9,48 до 0,75. Причем у первой передачи число 9,48, а у второй – ​6,55. Разница в три единицы позволяет называть первую передачу Crawler, то есть «ползущая». Передача, необходимая в тяжелых дорожных условиях или при выполнении каких-либо технологических транспортных операций. Для мусоровоза или для рефрижератора такая «черепаха» полезна при постановке автомобиля под загрузку/разгрузку, при маневрировании в ограниченном пространстве улиц современных городов.
На Ford 1833 применено переключение тросами с пневмоусилителем. Схема переключения обычная для 5-ступенчатой коробки, переключение диапазонов в демультипликаторе осуществляется клавишей на рычаге, то есть использована схема 1Н.
Судя по всему, 9S ESO14409 будет удобна в эксплуатации и надежна. Но Ford 1833 – ​похоже, единственный случай применения этой коробки в современной России. Налаживать ее сервисное сопровождение будет очень непросто. Все же у нас более распространены коробки ZF семейства Ecomid.
При практически одинаковой осевой нагрузке, на шасси и мусоровоза, и изотермического фургона применяется свой задний мост. Хотя он, так же, как и на седельном тягаче, с одинарной главной передачей, здесь другие редуктор, балка и тормозные механизмы с оригинальным расположением энергоаккумуляторов.
Кабина - в 4 раза долговечнее
На шасси для монтажа изотермического фургона может быть установлена длинная кабина со спальной полкой шириной 67 см при длине в 208 см с учетом отштамповок в панелях обивки боковин. И пусть кабина эта с низкой крышей, все равно наличие спальника расширяет возможный радиус действия развозного грузовика.
На шасси для мусоровозов применяют короткую, дневную кабину, причем она может быть в двух исполнениях: двух- и трехместная. В трехместном варианте на тоннеле двигателя монтируют еще одно сиденье. Как показывает практика, кроме водителя на мусоровозе с загрузочным бункером обычно ездят еще и грузчики, которые закидывают мешки.
1833 Н566, обходились пружинными стойками. Кроме того, несколько лет назад существенно улучшили шумоизоляцию. Комфортные условия для водителя обеспечивают два автономных отопителя: жидкостный Eberspacher Hydronic мощностью 9,5 кВт и воздушный Eberspacher Airtronic на 2,2 кВт, есть кондиционер с режимом рециркуляции воздуха.
По опыту работы грузовиков Ford в России, коррозийная стойкость кабины и качество окраски не вызывают сомнений. На кабинах много пластмассовых деталей и стальных панелей с двухсторонней оцинковкой. При подготовке производства нового Ford F-max на заводе открыли современную окрасочную линию с обязательным катафорезным грунтованием. Сваренная кабина проходит сквозь череду ванн, которые предназначены для обезжиривания, многоэтапной очистки и фосфатирования. Пористая фосфатная пленка сама по себе является антикоррозионным покрытием, а еще и улучшает сцепление грунта с металлом. Затем кабину полностью погружают в огромную ванну с грунтовкой, «купают» ее с переворачиванием, и под воздействием тока высокого напряжения на металле происходит осаждение защитного состава. Катафорезный грунт ложится очень плотно, проникает не только во все закрытые полости, но и в тончайшие щели между сваренными панелями. Благодаря этому коррозионная стойкость кабин в четыре раза выше, чем с применением обычного грунта!
Если поднять кабину на готовом грузовике, то снизу видно серовато-бежевое покрытие. Это и есть катофорезный грунт. Обычно на такие кабины или автомобильные кузова дают гарантию от сквозной коррозии на шесть лет.
Технические характеристики
Модель
FORD 1833
4х2 шасси
Длина×
ширина×
высота
, мм
от 8200 до 10 200х2550 х
до 3820
База, мм
4250 или 5500
Снаряженная масса, кг
около 6800
Допустимая полная масса, кг
18000
Нагрузка на оси (передн./задн.), тн
7,1/12,6
Макс. скорость, км/ч
н/д
Двигатель/
рабочий объем, л
Ford Ecotorg 9/ 8,97/Евро‑5
Мощность, л.с.
при об/мин
330 при 1900
Крутящий момент,
Н
при об/мин
1300
при 1200-1700
Коробка передач
механическая, 9-ступенчатая Eaton 9S 14409
Сцепление
Однодисковое, диафрагменное, 430 мм
Замедлитель
Моторный тормоз Ecotorg Engine Brake, 180 кВт
Ведущие мосты
С одноступенчатым редуктором, с гипоидной главной передачей, с блокировкой межколесного дифференциала
Топливный бак, л
350 или 480
Тормоза
Дисковые, с пневмоприводом, с EBS, ABS, ESP
Подвеска
спереди/сзади
рессорная/
рессорная
Шины
12R22,5
Фото: Николай Мордовцев и компании-производители
