Загорелся индикатор масла — все пропало?! 12 официальных ответов
Первым делом немедленно прекращаем движение, выруливая с дороги, куда только позволяет ситуация. А дальше все зависит от марки вашего автомобиля.
Citroen
При активном индикаторе низкого давления моторного масла следует заглушить двигатель и эвакуировать автомобиль к дилеру. Также правилами пользования автомобилем предусмотрена обязанность клиента следить за уровнем моторного масла посредством масляного щупа и доводить уровень масла до нормы. Если при соблюдении этих требований индикатор давления масла продолжает гореть, проблема не связана с количеством моторного масла и требует проведения инструментальной диагностики в условиях дилерского центра. Нормами производителя не рекомендовано смешивать масла разных производителей даже при совпадении их характеристик. Если же такая ситуация, в силу обстоятельств, все же сложилась, рекомендуется как можно скорее произвести полную замену моторного масла с промывкой системы смазки двигателя.
Renault
Согласно техническому регламенту Renault, смешивать масла разных производителей или одного производителя, но разных типов, не рекомендуется. Во избежание усугубления ситуации необходимо действовать строго в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля. Надо проверить уровень масла. При малом уровне или низком давлении пуск двигателя недопустим.
Mazda
При включении индикатора низкого давления масла необходимо прекратить движение, заглушить мотор, выждать пять минут для стекания масла в поддон и проверить его уровень. Если он мал, нужно долить оригинальное масло, которое было использовано дилером ранее. Если индикатор продолжает гореть, следует доставить машину на эвакуаторе на сервисную станцию дилера.
Porsche
Необходимо немедленно припарковать автомобиль с соблюдением требований ПДД и остановить двигатель. Продолжать движение при активной индикации о низком давлении масла нельзя. Через некоторое время после остановки двигателя следует проверить уровень моторного масла и при необходимости долить масло, имеющее допуск Porsche для соответствующего типа двигателя. Масла, которые имеют допуск Porsche для соответствующего типа двигателя, можно смешивать между собой. Использование дополнительных присадок не допускается.
Kia
Если во время движения автомобиля на приборной панели загорается индикатор низкого давления масла, необходимо остановиться, заглушить двигатель и осмотреть автомобиль на предмет утечки масла. Не следует подливать иное масло, кроме рекомендованного.
Brilliance
Необходимо съехать на обочину, остановиться и заглушить двигатель. Затем дайте двигателю остыть некоторое время и откройте капот, проверьте уровень масла в двигателе. Уровень масла не имеет прямой зависимости с давлением масла, но при низком уровне масла в двигателе может понизиться давление при поворотах и других маневрах. Долейте масло до требуемого уровня. Запустите двигатель и наблюдайте за индикатором давления масла, если он не погаснет через 10 секунд, выключите двигатель и отбуксируйте автомобиль на уполномоченную сервисную станцию Brilliance для проведения ремонта
Возможно применение только рекомендованного масла. Смешивать различные масла не допускается.
АВТОВАЗ
Мы не можем выходить за рамки инструкции. А инструкция по эксплуатации гласит:
В случае загорания сигнализатора аварийного давления масла при работающем двигателе остановитесь как можно скорее с соблюдением ПДД, заглушите двигатель и обратитесь к дилеру LADA для устранения неисправности, т.к. недостаточное давление в системе смазки может привести к выходу двигателя из строя.
При доливке масла также необходимо ориентироваться на инструкцию, где указано:
Используйте только рекомендованные рабочие и смазывающие жидкости.
Опыт эксплуатации авто у всех разный, и причины низкого давления масла могут быть тоже разные, не все владельцы в силах поставить диагноз на месте. А если человек дольет, поедет и окончательно загубит мотор? Поэтому официальная информация – согласно инструкции.
Самыми «демократичными» оказались Шкода и Фольксваген, которые хотя бы намеком дали понять, что в критической ситуации можно залить масло с каким-то иным допуском, отличающимся от рекомендованного. Самый подробный ответ получен от БМВ. Что касается личного мнения, то его, конечно же, следует дополнить советом возить с собой хотя бы литр заведомо «правильного» масла.
Счастливого пути!
  • Почему мотор жрет масло? Десять основных причин — тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: Depositphotos
