5 моторов Лады Ларгус — какой лучше и надежнее? Полный расклад
3. ВАЗ-11189: когда комплектация важнее мотора
С 2011 года этот агрегат ставили на Приору, а в 2015 году он пришел на смену французскому К7М на Ларгусе. ВАЗ-11189 – это, в сущности, 11186-й от Гранты, но только перенастроенный под Евро-5.
Конструктивные особенности
- Основной бедой был выход из строя мотора при обрыве ремня ГРМ из-за заклинившей помпы или ролика. В 2018 году поршни заменили на «безвтыковые», и проблема ушла.
- Облегченная на почти 40% шатунно-поршневая группа позволила значительно снизить уровень вибрации и шума.
- Вписаться в нормы Евро-5 позволил катколлектор на выпуске и электронная система управления дросселем на впуске. Последняя может быть причиной плавающих оборотов.
- Ларгусу с ВАЗ-11189 достался весьма ненадежный отечественный термостат – по этой причине двигатель склонен к перегревам.
Достоинства
Двигатели ВАЗ дешевле французских, поэтому за счет разницы Ларгус обзавелся атермальными стеклами, салонным фильтром и датчиком непристегнутого ремня. ВАЗ-11189 тише, экономичнее (хотя по официальным данным разницы не видно), динамичнее под нагрузкой и тяговитее на низах, чем «француз». Невысокая стоимость обслуживания и запасных частей.
Недостатки
Заявлена работа на АИ-92, однако по отзывам это увеличивает расход и ухудшает динамику. Очень слабо представлен на разборках – придется искать контрактный.
Технические данные автомобиля Lada Largus с двигателем ВАЗ-11189
Объем двигателя, л | 1,6 |
Мощность, л.с. | 87 |
Крутящий момент, Н.м | 140 |
Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) | 10,6/6,7/8,2 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 |
Куда еще устанавливают?
- Только Lada Largus
4. ВАЗ-21129: оптимален для трассы
- ГБЦ с гидрокомпенсаторами, но к пробегу под 100 тысяч км они зачастую начинают стучать. Можно заменить у дилера по гарантии, если она еще есть.
- Степень сжатия у 21129 по сравнению с «донорским» 21127 снижена до 10,5, что увеличило ресурс и позволило лить 92-й вместо 95-го.
- На 21129 до 2018 года ставили втыковые поршни, что при обрыве ремня ГРМ было чревато встречей поршней с клапанами. На «безвтыковых» моторах замена рекомендуется каждые 90 тысяч км. На «втыковых», что характерно, по документации этот параметр достигал 180 тысяч, а по факту – 60 000 км.
Достоинства
Небольшой расход топлива, мотор нешумный и не вибронагруженный. Хорош на высоких оборотах, трасса – его стихия.
Недостатки
Много жалоб на слабые прокладки и повышенное потребление масла. Идет только с 5-ступенчатой механикой 21809, известной множеством недостатков. При полной загрузке ему ощутимо тяжело – не хватает эластичности и момента на низах.
Технические данные автомобиля Lada Largus с двигателем ВАЗ-21129
Мощность, л.с. | 106 |
Крутящий момент, Н.м | 148 |
Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) | 10,9/6,5/8,1 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
- Lada: Vesta, Vesta SW, Vesta Cross, Vesta SW Cross, XRAY, XRAY Cross
5. ВАЗ-11182: для экономных
- Чугунный блок сохранен, что всегда радует ремонтопригодностью. Новая ГБЦ с цельнометаллическими толкателями от мотора Н4М вместо шайб подразумевает регулировку клапанов раз в 90 тысяч км, а не через 30 тысяч км. При этом процедура стала сложнее и дороже – с демонтажом ремня ГРМ и распредвала, а с этим лучше в сервис.
- Новая крышка ГБЦ с более эффективной вентиляцией, облегченная шатунно-поршневая группа, клапаны, распредвал и коленвал дали небольшое увеличение мощности и дополнительную тягу на низах – не нужно лишний раз скидывать передачу вниз.
- ВАЗ-11182, как и предшественник последних лет – «безвтыковый», и это хорошо. Но и без гидрокомпенсаторов – и это плохо.
Достоинства
Хорошая тяга на низах, большой выбор запчастей – как по качеству, так и по цене. Не капризен по части топлива.
Недостатки
Всего 90 л.с. при объеме 1,6 литра – это хорошо для города, но маловато для трассы и полной нагрузки. Мотор вышел шумноватым. К тому же под Евро-5 его основательно придушили, что сказалось на расходе топлива.
Технические данные автомобиля Lada Largus с двигателем ВАЗ-11182
Мощность, л.с. | 90 |
Крутящий момент, Н.м | 143 |
Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) | 11,1/6,7/8,3 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Куда устанавливают?
- Lada: Largus FL, Granta FL
