Функции Лады, о которых не знают даже владельцы
Режим слежки
На автомобилях Lada Vesta, Largus и XRAY дневные ходовые огни загораются в момент старта двигателя. К примеру, при ночном автозапуске двигателя это лишнее. Управление светом производится через подрулевой переключатель, такой же как у Renault. Чтобы фары оставались выключены при включенном зажигании, можно переключить ручку блока в положение между габаритами и выкл., вот так:
Фиксированного положения не предусмотрено, но нащупать промежуточное можно.
Частота работы дворников
В Lada Granta и Kalina с люксовой комплектацией можно настроить частоту срабатывания дворников. Для этого подрулевой рычажок нужно подвинуть в сторону включения щеток, но без щелчка. Затем выждать нужную вам паузу и передвинуть рычаг в первое положение работы щеток. В результате в прерывистом режиме стеклоочистители будут работать с выбранной вами паузой.
Скрытый режим обогрева лобового стекла
Если на Весте включить функцию Defrost max, то активируется электрообогрев лобового стекла. При этом вентилятор системы кондиционирования салона начинает работать на максимальной скорости. А это довольно шумно. Если уменьшить скорость вентилятора, то функция обогрева лобового стекла отключится. Что же делать?
Все просто: сначала включаем функцию Defrost max (кнопка 2 на фото), а затем одновременно нажимаем кнопки 1 и 2 на фото ниже. Обогрев стекла останется включенным, а вентилятор - нет.
Зуммер непристегнутого ремня
Функция имеется на Granta, Kalina, Priora и Niva. Для отключения зуммера нужно использовать программный способ. Нажмите и удерживайте сброс показаний пробега за сутки. При этом в течение 10 секунд дважды пристегните и отстегните замок ремня. Чтобы после отключения активировать зуммер потребуется три раза проделать аналогичные манипуляции с ремнем.
Внимание! Во время движения всегда будьте пристегнуты ремнем безопасности.
Звук поворотников
И снова об этой опции ни единого слова в инструкции по эксплуатации. Заводом-изготовителем предусмотрена возможность настройки громкости звука указателей поворотов.
Настройки звука можно выполнить согласно этой инструкции:
Центральный замок
На Kalina и Granta можно разблокировать только водительскую дверь (а не все сразу). Для смены режима открытия дверей включите зажигание, но не запускайте мотор. Затем на брелоке нажмите и удерживайте кнопки блокировки и разблокировки 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.
Теперь будет открываться только водительская. Для открытия всех дверей нужно повторно нажать на кнопку брелока.
Фото: скриншот видео youtube/proauto_channel
