Реанимация кондиционера своими силами: инструкция «За рулем»
Что можно сделать своими силами?
1. Почистить/помыть
Убедившись, что электрика в порядке, а кондей всё равно халтурит, приступаем к… генеральной уборке!
Для нормальной работы системы конденсатор, испаритель и фильтр обязаны быть чистыми. Кондиционер создает не какой-то абстрактный холод «из ничего», а всего лишь обеспечивает разность температур. Если конденсатору в пакете с радиаторами под капотом будет жарко, испаритель в салоне тоже не выдаст много прохлады. Грязный салонный фильтр не позволит должным образом снимать прохладу с поверхности последнего. Если вы поездили вообще без салонного фильтра, то испаритель мог зарасти грязью, листьями и разным мусором. В общем, нужна серьезная мойка.
2. Открыть заслонки
Иногда холодному воздуху мешает… теплый! Так бывает, если заслонки климатической установки работают некорректно, и нагретый воздух от радиатора отопителя смешивается с охлажденным, прошедшим через испаритель. Постарайтесь разобраться с приводами заслонок (зачастую их видно) и проконтролируйте полное перемещение заслонки в положение, когда весь воздух идет через испаритель кондиционера. У некоторых автомобилей заслонки могут не срабатывать внутри корпуса.
3. Разобраться с хладагентом
Владельцам старых автомобилей при диагностике поможет окошко на трубке кондиционера, закрытое стеклом. Через него можно было наблюдать за потоком хладагента, а конкретно – за… пузырьками, которые периодически должны там проскакивать. Если пузырьки идут сплошной чередой или вообще по трубке перемещается сплошная пена, то диагноз простой: мало хладагента. Если пузырьков вообще не видать, то трубка либо пустая, либо переполненная.
Дозаправлять кондиционер хладагентом целесообразно при следующих условиях:
- кондиционер еще работает, но холодит очень слабо;
- вы точно знаете, что машина не попадала в аварии с повреждением системы кондиционирования и в систему никто не лазил;
- на всех стыках системы отсутствуют следы кондиционерного масла;
- машине достаточно много лет или пробег ее велик.
При соблюдении всех условий можно сэкономить время и деньги, добавив хладагент.
Масло в системе есть, надо лишь добавить летучее вещество – хладагент.
Сделать это можно самостоятельно, приобретя баллончик с хладагентом R134A и набор из двух наконечников, манометра и соединительных шлангов.
Баллончик – это расходник, а набор позволит в перспективе заправлять как ваш автомобиль, так и соседские. На начало апреля 2022 года они стоили 2000 и 1000 рублей соответственно.
Алгоритм работы следующий:
- соединяем по резьбе баллончик с системой при завернутом вентиле;
- присоединяем заправочный штуцер к возвратной магистрали (толстой трубке);
- по манометру определяем давление в системе.
Здесь – короткая передышка. Если давление достаточное (стрелка манометра находится ближе к середине зеленой зоны или показывает больше 2,5 бар), то дело не в недостатке хладагента.
Если давление недостаточное:
- начинаем заправку, открыв немного вентиль;
- перевернув баллон горлышком вниз, подаем жидкую фазу, горлышком вверх – газообразную. Это одно и то же вещество, просто меняющее свое агрегатное состояние.
Действуйте спокойно, не спеша. Доведите давление примерно до 3 бар. Попробуйте запустить кондиционер и убедитесь, что воздух из дефлекторов идет с температурой примерно 5-8 °C.
Важно: если вы случайно перельете хладагента, то будьте готовы к тому, что в сильную жару кондиционер будет холодить как бешеный, но в какой-то момент давление превысит допустимое, и датчик давления отключит кондей. При этом в «мозгах» двигателя может «засесть» ошибка – слишком высокое давление хладагента. Снять ее в большинстве случаев можно, просто отключив массу на пару минут.
Чтобы снизить избыточное давление, надо маленькой отверткой аккуратно нажать на шток клапана в том же штуцере. Нажимайте очень нежно, потому что большой поток выходящего газа начнет выносить кондиционерное масло, а это нежелательно. Стравив немного газа, попробуйте снова включить кондиционер, если все нормально – ура! В целом не стоит заливать в систему слишком много хладагента.
Достаточно, чтобы воздух на выходе из сопел имел температуру около 5 °C. «Слишком заправленный» кондиционер дает на выходе воздух температурой 1-2 °C, что некомфортно и вредно для здоровья.
При возникновении проблем, которые одолеть своими силами не удается, советуем обращаться не к дилеру, а на специализированный сервис. Официалы вам только «фреона нальют» и ничего больше. При полной разгерметизации системы нужна глубокая диагностика, ремонт, вакуумирование и последующая заправка системы маслом и хладагентом.
Три недостатка дозаправки
1. Заправленный кондиционер начинает ощутимо «тянуть на себя» энергию ДВС, а потому машина теряет в динамике. Некоторые владельцы не особо мощных автомобилей перед напряженным обгоном на трассе даже выключают кондиционер.
2. Водитель, забывший радость прохлады, может легко простудиться, особенно забравшись разгоряченным в охлажденный салон и направив дефлекторы на себя. Знайте меру!
3. Сильно нагретое на солнце ветровое стекло может треснуть, если на него резко направить поток из свежезаряженного кондиционера. Пожалейте стекло и собственные деньги.
- Пять мифов об автокондиционерах развенчали тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: «За рулем» и Depositphotos
