Чем измерить ток в машине: большая проверка тестеров
1. Напряжение
Самый популярный замер, для которого нужен тестер, – оценка напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.
Напомним, что напряжение на клеммах заряженной батареи составляет 12,6–12,8 В. Это – если прошло некоторое время после того, как двигатель работал. А при работающем моторе напряжение должно составлять 13,7–14,5 В, в зависимости от автомобиля и нагрузки на генератор.
Измерять напряжение позволяет практически любой прибор, у которого есть шкала или цифровой индикатор. Пробники с лампочками – не в счет: они умеют работать только в режиме «Да/Нет» (подскажут, есть какое-то напряжение или вообще ничего нет).
2. Стартерный ток
Обычный тестер с такой задачей не справится. Его предел – примерно 10 А, а то и меньше. Да и как его подключать-то: тоненькие соединительные провода прибора по определению не рассчитаны на протекание огромных токов в сотни ампер. Сравните их диаметр с подкапотными стартерными «коллегами» в палец толщиной.
Для таких измерений подойдут так называемые токовые клещи, рассчитанные на постоянный ток, не требующие разрывать соединение для оценки протекающего по нему тока. Пользоваться ими даже удобнее, чем простейшим тестером: достаточно сомкнуть клещи вокруг нужного проводника – и всё!
Отметим, что стартерный ток может достигать 500 А у промороженного дизельного мотора большого литража. Небольшие двигатели малолитражек даже в мороз потребляют не более 250 А, но в первый момент тестер отмечает бросок тока до больших величин.
3. Ток утечки
На стоянке батарея подозрительно быстро разряжается? Надо померить ток утечки. Для этого подойдет любой тестер, умеющий мерить постоянный ток.
Снимаем одну из клемм АКБ и подключаем между ней и освободившимся выводом батареи тестер в режиме измерения постоянного тока. Ток утечки характеризует, сколько ваш автомобиль может простоять без движения и потом обеспечить пуск двигателя без беготни с прикуривающими проводами.
Старые карбюраторные автомобили с исправной проводкой, как правило, не потребляли энергию вообще. Современные имеют ток потребления в обязательном порядке, а его величина на исправном автомобиле не должна превышать 70 мА. Только многие автомобили вначале показывают величину порой вчетверо больше, но потом электроника «засыпает». Много потреблять могут неправильно установленные сигнализация и «музыка».
4. Предохранители
Проверить целостность электрической цепи (не оборвался ли где-то провод?) можно любым тестером, умеющим измерять сопротивление. Если покажет «ноль» или около того, значит, провод целый.
Однако проще использовать режим «прозвонки» – обычно он обозначается символом полупроводникового диода. В этом случае на тестер можно вообще не смотреть: если проверяемая цепь цела, то раздастся звуковой сигнал: порядок! Это позволяет быстро проверять предохранители: пищит – значит, целый. Кстати, Tundra в режиме прозвонки почему-то не запищала.
5. Температура
С помощью тестера, снабженного термопарой, легко оценить эффективность работы кондиционера. Подносим ее к дефлектору на панели приборов – и ждем, пока показания стабилизируются. Температура на выходе из исправного кондиционера в режиме максимального охлаждения при забортной температуре около 25 °C не должна быть выше +8 °C.
6. Разные датчики и детонация
В системе управления двигателем работает множество датчиков, основанных на разных физических законах. Некоторые очень просты – например, термодатчики резистивного типа. Меряем сопротивление при разных температурах – вот и всё. Несложно проверить изменение сопротивления датчика положения дроссельной заслонки.
А есть такие датчики, которые тестером не очень-то оценишь. К ним относятся кислородные датчики, датчики массового расхода и другие. Здесь поможет современный прибор с трансляцией графиков изменения параметров на смартфон.
Но иногда, зная принцип работы, можно попробовать и без него.
Например – датчик детонации. Саму детонацию тестером просто так не измерить, а вот проверить исправность ее датчика можно. Внутри него расположен пьезоэлемент, на выходе которого при внешнем механическом воздействии появляется электрический сигнал. Переводим тестер на измерение милливольт в режиме АС (переменное напряжение), подключаем к датчику и наносим по корпусу датчика легкие удары, например, отверткой. Сигнал есть? Значит, датчик живой.
