Как я защитил машину от угона – 10+ нестандартных и недорогих способов
6. Сейф для блоков управления
Иногда угонщик подключает свой блок управления двигателем, который не требует кода ключа иммобилайзера. На этот случай устанавливается металлическая защита блока управления двигателем, а главное – его разъемов. Болты крепления меняем на срывные или оригинальные с головками под шлицевую отвертку. Завернуть их можно, а при попытке открутить отвертка соскальзывает.
Порой угонщик меняет не только «мозги», но и весь моторный жгут проводов. Поэтому в соединении жгута катушек зажигания (его обычно никто не трогает) с основным моторным жгутом лучше изменить расположение пары контактов. Естественно, обоюдно. При этом со жгутом угонщика искры не будет!
7. Тайные реле
В интернете можно приобрести компактное твердотельное реле, которое соединяет электрическую цепь питания бензонасоса по команде со своего брелока. Монтируем реле в разрыв цепи – пока не нажата кнопка, бензин поступать не будет.
8. Без телефона никуда
Недавно на рынке появилось реле, срабатывающее при контакте через Bluetooth с вашим смартфоном, на котором установлено соответствующее приложение.
Это реле устанавливается вместо любого штатного, работающего в электроцепях бензонасоса, стартера или катушек зажигания.
Установка предельно проста – с ней справится любой владелец.
Но есть один нюанс: без смартфона вы уже никуда не поедете!
9. Если украли ключи
В автомобиле есть одна слаботочная цепь, которая используется лишь секунду в момент пуска автомобиля. Это два проводка, идущие к катушке иммобилайзера, расположенной вокруг личинки замка зажигания. Цепь нужно разрезать, и, удлинив провода, установить где-нибудь под панелью приборов герметизированный контакт – геркон.
Вставив ключ в замок зажигания, другой рукой подносим магнит к секретному месту на панели приборов. Геркон замыкается – можно пускать двигатель. Обмен информацией между ключом и катушкой иммобилайзера происходит очень быстро – магнит можно убирать.
Кстати, это хороший способ против насильственного угона автомобиля, только нужно успеть заглушить мотор.
10. Берегите свой автомобиль!
С ростом цен на автомобили и запчасти увеличилось и число краж. Страховка сейчас не всем по карману, поэтому единственный способ защиты – это механические и электронные противоугонки. Чем их больше, чем они хитрее, тем тяжелее угонщику завладеть автомобилем. Так что все в ваших руках.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
