8 каверзных вопросов по замене масла - и ответы эксперта
Всегда ли нужно менять уплотнительную шайбу пробки?
Если хотите быть уверенным в герметичности уплотнения – да. Тем более, что стоит новая шайба недорого.
Но некоторые владельцы предпочитают восстанавливать уже обжатые и подвергшиеся так называемой нагартовке шайбы. Их нужно отжечь, тогда они снова станут мягкими и будут надежно уплотнять соединение.
Технология отжига для меди и алюминия отличается принципиально. Алюминиевую шайбу нужно нагреть и охлаждать медленно, отодвигая постепенно от пламени. А медь приобретает пластичность при быстром охлаждении. Поэтому разогретую медную шайбу нужно бросить в холодную воду.
Надо использовать только стандартные пробки поддона?
На интернет-площадках можно приобрести пробки поддона к автомобилям со всего света. Некоторые даже сделаны из титана. В комплекте к ним - три медных шайбы. Но главное - есть мощный магнит, который эффективно собирает чугунные и стальные частицы. Он не только не только дублирует функции фильтра, но и ловит стружку до масляного насоса. Тем самым, защищая этот важный узел от износа.
Чтобы масло сливалось быстрее, обязательно открывать маслозаливную крышку?
Нет! Внутренняя полость мотора всегда соединяется толстыми шлангами системы вентиляции картера с впускным трактом – то есть с атмосферой. Иными словами, масло будет вытекать медленно только в том случае, если система вентиляции картера забита полностью. А тогда масло можно не менять, а готовиться к ремонту мотора!
Нужно заполнять фильтр маслом перед установкой?
Ни одна инструкция этого не требует. Такая процедура только увеличивает вероятность загрязнения двигателя маслом. А пиктограмма на фильтре или упаковке с масленкой, из которой масло капает в фильтр, просто трактуют неправильно. Производитель предупреждает, что нужно смазать только уплотнительное резиновое кольцо.
Фото 06 Нанесите на уплотнительное кольцо тонкий слой смазки. Это облегчит заворачивание и обеспечит герметичность.
Про мифы об уровне моторного масла можно прочитать здесь.
