Сделайте это при переобувке – сэкономите несколько тысяч рублей
Не важно, как именно происходит смена летних шин на зимние: в шиномонтаже или своими силами. И там и там есть возможность проверить состояние трансмиссии, подвески и рулевой системы.
4. Проверка тормозной системы
На этом этапе можно проверить состояние тормозных колодок и дисков.
Если автомобиль ездит редко, то на поверхности диска образуется глубокая коррозия, от которой очень трудно избавиться. Это так называемая «чума дисков». На внутренних поверхностях дисков может образоваться слой окислов, приводящий к повреждению рабочей поверхности тормозных колодок. Этот вид ржавчины очень прочный, и колодки не способны его стачивать.
  • Проверьте тормозной суппорт. При его покачивании должна чувствоваться незначительная подвижность агрегата. Это хороший признак, показывающий, что поршень и направляющие тормозного суппорта работают нормально.
  • Шланги тормозной системы не должны иметь признаков растрескивания и заломов. На их поверхности не должно быть следов подтекания тормозной жидкости. Также нужно заглянуть под тормозной цилиндр. Там не должно быть масляных следов.
  • Пыльники направляющих суппорта не должны иметь следов повреждений. Проверьте, на месте ли защитные колпачки штуцеров прокачки тормозов.
5. Проверка ходовой части и силового агрегата
На пыльниках рулевой системы, подвески и шаровых опор не должно быть разрывов и следов смазки. Целым и незамасленным должен быть гофрированный пыльник рулевой рейки.
Проверьте, не образовалась ли коррозия под колесными арками, на подрамнике и лонжеронах. От прочности этих деталей зависит прочность кузова в целом.
При наличии пластиковых подкрылков проверьте надежность их крепления. Оторвавшись на большой скорости, эти детали могут серьезно повредить автомобиль и стать причиной ДТП.
Если все хорошо
Устанавливаем колеса, опускаем автомобиль и обязательно проверяем их затяжку при помощи динамометрического ключа. Проверяем давление в шинах, при необходимости подкачиваем.
И еще: осмотрите снятые колеса. По тому, как именно они изнашивались, можно выявить скрытые неисправности. Как именно? Читайте здесь.
Желаем всем удачи!
