Насколько сложно и дорого обслуживать китайский кроссовер в 2023-м
Обслуживание тормозов. 4,5 балла
С заменой тормозных колодок сложностей не возникнет – конструкция традиционна для большинства автомобилей. Перед снятием колеса нужно убрать декоративные колпачки колесных гаек. Чтобы откинуть суппорт и добраться до колодок, выкрутите один из болтов его крепления к направляющей. Понадобятся два ключа: рожковым «на 17» удерживайте палец от прокручивания, а головкой «на 12» откручивайте суппорт. Колодки сидят в пружинных скобах.
Оригинальные колодки стоят 10 тысяч рублей за комплект. Заменители от китайских компаний Trialli или Chinaspare предлагаются по 5-7 тысяч, за качество поручиться сложно.
Блок реле и предохранителей. 5,0 баллов
Замена предохранителей или реле, пожалуй, самая простая операция в контексте самостоятельного ремонта. Первый блок предохранителей и реле расположен под капотом с левой стороны. Крышка держится на защелках и снимается без инструмента.
С обратной стороны крышки есть схема с указанием назначения реле и предохранителей, причем не в иероглифах, а на английском! Имеется несколько запасных предохранителей и пластиковый зажим для их извлечения.
Еще один блок стоит в салоне, под заглушкой слева от рулевой колонки. Здесь тоже есть схема и зажим для вынимания предохранителей.
Итоговая оценка
Менять колодки или фильтры на Кулрее несложно – всё как у всех. Но вот с заменой масла – провал. Тут и морока со снятием пластиковой защиты, и необходимость в специальном инструменте, без которого фильтр не поменять.
Выбор расходников пока невелик – в каждом магазине не купишь. Если заменители и есть, то в большинстве случаев это тоже китайские производители.
В итоге за сложность самостоятельного ремонта и обслуживания Geely Coolray получает три с плюсом. Могло быть лучше.
Цены на расходные запасные части и материалы*
| Оригинальные комплектующие, ₽ | Мин. цена неоригинальных комплектующих, ₽ | Макс. цена неоригинальных комплектующих, ₽ |
Моторное масло 0W-20 | 6100 | 2800 | 13 200 |
Масляный фильтр | 800 | 700 | 3000 |
Воздушный фильтр | 900 | 600 | 2400 |
Салонный фильтр | 500 | 500 | 3200 |
Свеча зажигания (комплект) | 4400 | 2700 | 7500 |
Передние тормозные колодки | 9400 | 1200 | 7100 |
* Цены приведены по состоянию на декабрь 2022 года.
Трудоемкость обслуживания и ремонта
| Оценка | Необходимый инструмент | Примечание |
Замена моторного масла | 3,0 | головки на 8, 10 и 17 мм, клещи, специальный ключ для корпуса фильтра (16 граней на 86 мм) | необходима смотровая яма или подъемник |
Замена воздушного фильтра | 4,0 | крестовая отвертка | при затяжке саморезов легко сорвать посадочные места |
Замена свечей зажигания | 4,0 | свечной ключ 14 мм, головка на 8 мм | необходимо почистить свечные колодцы |
Замена тормозных колодок | 4,5 | головка на 12 мм, рожковый ключ на 17 мм | необходим домкрат или подъемник |
Замена реле и предохранителей | 5,0 | – | – |
Замена салонного фильтра | 4,5 | – | – |
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Желаем всем удачи!
