Как завести мотор, если АКБ еле дышит?
Сварка и шуруповерт
Да, это своего рода хулиганские способы – но штатную батарею действительно можно быстро «взбодрить» с помощью источника питания, имеющего заметно большее напряжение. Например, аккумулятор от 18–20‑вольтового шуруповерта вполне способен создать дополнительный импульс для АКБ автомобиля, которой совсем чуть-чуть не хватает, чтобы провернуть коленвал.
Еще большую, решающую помощь, может оказать сварочный аппарат постоянного тока. Но, во избежание повреждения электроники автомобиля, нужно контролировать процесс вольтметром, не допуская напряжения на клеммах выше 16 В.
Метод Деточкина
Пустить машину с толкача? В общем, это должно сработать – было бы кому ее толкать. Но только если на машине простая механическая коробка передач, а не автомат, вариатор или робот – с ними не удастся передать вращение от колес на коленчатый вал.
В одиночку с задачей точно не справиться – если, конечно, автомобиль не стоит на пригорке. Тогда можно включить зажигание, подтолкнуть автомобиль вниз, не забыв сесть за руль, и через некоторое время включить передачу, рывком отпустив сцепление. С помощником можно попытаться разогнать машину и на ровной дороге, однако Деточкин со старшиной милиции не сумели оживить таким образом даже относительно легкий мотоцикл. А вот на буксире быстро справились с задачей.
Какую передачу включить после «нейтрали»? Обычно рекомендуют 3‑ю, но в нашей практике был случай, когда насквозь промерзшая Нива, взятая на буксир, сумела провернуть двигатель через все свои шестеренки в густом масле лишь на пятой передаче!
Как бензопилу?
Домкратим автомобиль, включаем передачу, наматываем буксирный трос на вывешенное ведущее колесо и дергаем. Так пускают маломощные лодочные моторы, садовую технику и прочие средства малой механизации. Вполне получалось подобным образом пустить старые карбюраторные двигатели с низкой степенью сжатия.
Но завести шестнадцатиклапанник К4М редакционного Ларгуса таким способом нам не удалось. Высокая степень сжатия не позволяет раскрутить коленвал до пусковых оборотов. При каждом сжатии в цилиндре колесо останавливается от недостатка тяги. Такой способ для современных автомобилей непригоден.
Звонок другу
Почти у каждого «ботаника» есть друг-технарь, у которого в хозяйстве есть и бустеры, и провода, и всё остальное. Друг, конечно же, поможет. А глядя на него, возможно, и неопытный человек обзаведется подходящим «девайсом», способным помочь ему в трудную минуту. А заодно – и опытом.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм
Желаем всем удачи!
