Идеальный (почти!) японский кроссовер... но с одной серьезной проблемой
4B10 1.8 (140 л.с.)
Создан на совместной платформе с Hyundai и Chrysler, но у Mitsubishi здесь ряд собственных оригинальных элементов — поршни, вкладыши, термостат, катушки зажигания, система впуска и прочее, так что полной взаимозаменяемости с аналогом G4NB от Hyundai нет.
Алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, фазорегуляторы на двух валах, гидрокомпенсаторов нет. Считается простым в ремонте – многое можно починить не снимая мотор с машины. И (почти!) безотказный.
Довольно шумный, но и стрекотание форсунок, и шипящие звуки в районе бензонасоса – норма, обусловленная конструкцией. Угар масла развивается до неприятных значений только к 200 тысячам км.
Столько же держится и цепь ГРМ. Вибрации и плавающие обороты – проверьте свечи и отсутствие подсоса на впуске.
Слабые места – сальник коленвала, ролики привода навесных агрегатов, уплотнительное кольцо между коллектором и нейтрализатором, датчик положения коленвала, в возрасте трескается выпускной коллектор.
Мотор спокойно переваривает АИ-92 – только дроссельную заслонку придется чистить чаще. Ресурс уходит за 400 тысяч км. В общем, двигатель крайне неприхотливый и потому близок к идеальному. Хотя грязным маслом можно приговорить и его.
4B11 2.0 (150 л.с.)
Собственно, с 4B10 это ближайшие родственники, основные различия – в управляющих настройках и геометрии цилиндропоршневой группы.
У мотора 1.8 ход поршня 77,7 мм, диаметр цилиндра – 86 мм, он короткоходный. Двухлитровый – «квадратный», 86х86 мм.
Конструктивные решения идентичны, а потому характер и особенности точно такие же. АИ-92 – никаких проблем, ресурс такой же внушительный, ремонтопригодность на высоте. Набор болячек – тот же.
Искать ASX именно с 2,0-литровым мотором имеет смысл только ради полного привода. Он довольно способный для кроссоверного, но сложные буераки ему все равно противопоказаны, а вариаторы переносят упражнения с пробуксовками еще хуже.
Для асфальтового обитания вполне достаточно двигателя 1.8. Разницу в мощности в 10 л.с. не каждый среднестатистический водитель уловит.
Брать или искать другой?
ASX – хороший автомобиль, но уж крайне скуден выбор модификаций. Сверхнадежная механическая коробка обрекает на жизнь с требовательным мотором 1.6. А по-настоящему надежные и ресурсные двигатели сочетаются только с вариатором.
При пробегах от 100 тысяч км вариатор – кот в мешке, особенно после двух-трех владельцев. Неизвестно, как они с ним обращались и сколько он еще протянет до момента, как потребует вложить в ремонт 100-150 тысяч рублей.
И почему Mitsubishi не предлагала нам 1.8 с МКП или классическим автоматом? Маркетинг…
- 7 автомобилей, на которых реально проехать 500 000+ км – о них читайте тут.
- «За рулем» теперь можно читать в YouTube
