«За рулем» назвал лучшие тормозные жидкости DOT 4
Вы знали, что из-за некачественной «тормозухи» может случиться беда?
Что получилось?
Результаты испытаний вроде бы шокируют – 5 жидкостей из 12 нельзя заливать в тормозную систему, требующую DOT 4. Но как минимум по температурам кипения зачет получили почти все.
Смешнее всего выглядит ситуация с жидкостью Rosa‑4. Она не подпадает под требования стандартов FMVSS 116 DOT 4, SAE J1074, ISO 4925 Class 4. Это продукт из более низких классов: FMVSS 116 DOT 3, SAE J1073, ISO 4925 Class 3. Однако название вводит потребителя в заблуждение. Обращаем внимание: Rosa‑4 – это DOT 3, а вовсе не DOT 4!
Четыре «тормозухи» нельзя использовать зимой: их вязкость на морозе повышается значительно выше допустимого предела. Это Rosdot, Luxe, Ойлрайт и Zalmer. При этом Luxe и Zalmer проявили излишнюю коррозионную активность, добравшись до браковочного показателя нормы допусков.
И да, все тормозные жидкости – из разных бочек. Налицо почти четырехкратный разброс по низкотемпературной вязкости, разница в 26 ºC по температуре кипения сухой жидкости и 40 ºC для увлажненной.
Отдельно напоминаем про регулярную замену тормозной жидкости. Сравните температуры кипения сухих жидкостей с теми, которые нахлебались воды, – разница огромная. Если в тормозах вашей машины нечто подобное, то однажды педаль просто провалится «в пол». Помните об этом и не стесняйтесь время от времени заменять жидкость – оно того стоит.
По итогам испытаний лучшими оказались жидкости Hi-Gear DOT 4 и Sintec Euro DOT 4: их параметры сильнее, чем у других, превысили требования стандарта по температуре кипения.
При испытаниях на коррозию проверяли две пробы параллельно, чтобы исключить случайности.
Жидкости Felix, G‑Energy, Lada Super и Lukoil также соответствуют DOT 4 – их смело можно заливать в тормозные системы. Остальные пять жидкостей: Luxe, Rosa‑4, Rosdot, Zalmer, Ойлрайт – наших испытаний не выдержали – увы.
Результаты испытаний тормозных жидкостей
Вязкость при
100 °C
Вязкость при
–40 °C
Температура кипения, °C
Температура кипения увлажненной жидкости, °C
Изменение массы пластинок, мг/см²
Осадок, pH,
изменение
твердости,
состояние
манжеты
Сталь
Белая жесть
Чугун
Алюминий
Латунь
Медь
Felix
1,973
1420,0
253
167
0,01
0,02
0,02
0,02
0,04
0,19
замечаний
нет
G-Energy
2,027
997,2
260
191
0,04
0,02
0,12
0,06
0,09
0,20
Hi-Gear
2,019
939,3
270
184
0,02
0,02
0,03
0,06
0,01
0,03
Lada Super
1,998
1415,0
250
165
0,02
0,02
0,06
0,01
0,03
0,03
Lukoil
1,943
1384,0
246
160
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
Luxe
1,959
1923,0
253
165
0,09
0,04
0,20*
0,09
0,13
0,14
Rosa-4
1,753
1374,0
246
151
0,05
0,07
0,04
0,01
0,08
0,13
Rosdot
1,961
1772,0
244
180
0,06
0,05
0,05
0,05
0,01
0,05
Sintec Euro
2,011
1009,0
270
185
0,04
0,02
0,02
0,01
0,03
0,05
Super
1,642
557,5
256
165
0,09
0,01
0,03
0,01
0,13
0,08
Zalmer
2,071
2134,0
263
171
0,10
0,06
0,18
0,10*
0,15
0,17
Ойлрайт
1,966
1904,0
246
169
0,03
0,04
0,03
0,02
0,06
0,02
Советы экспертов «За рулем»
В наших испытаниях мы намеренно сопоставляли именно тормозные жидкости DOT 4 как самые распространенные у нас.
  • При выборе жидкости для вашего автомобиля необходимо следовать указаниям его изготовителя, прежде чем покупать, к примеру, более «крутые» жидкости DOT 5.1 или класса 6 по ISO.
  • Перемешивание разнородных жидкостей нежелательно хотя бы потому, что исследований свойств таких «коктейлей» никто не проводил. В подозрительных случаях предпочтительна полная замена тормозной жидкости. Однако все жидкости DOT 4 обязаны быть совместимыми независимо от бренда на этикетке.
  • В процессе эксплуатации тормозная жидкость имеет право изменить свой цвет. Этому способствуют сильный нагрев, окисление, продукты износа и коррозии, а также взаимодействие с резиновыми деталями тормозной системы. Обычно жидкость прозрачная при заливке, постепенно темнеет и далее (года за четыре) превращается в черную жижу – такую надо менять немедля.
  • Серьезного влияния на работоспособность изменение цвета за пару лет не оказывает. В нашем случае все жидкости после испытаний сохранили прозрачность, при этом цвет был светло-оранжевый или темно-оранжевый.
  • Одобрение изготовителей автомобилей на этикетках флаконов с тормозной жидкостью нам не встречалось. Это объяснимо, поскольку объемы потребления тормозной жидкости значительно уступают тем же моторным маслам, а потому проведение дорогостоящего комплекса испытаний у автопроизводителей экономически нецелесообразно.
Часто задаваемые вопросы
Что будет, если вместо DOT 4 залить DOT 3?
Катастрофы не произойдет – разве что при критически низких температурах или где-то на высокогорье. Просто интервал замены до достижения температуры кипения увлажненной жидкости, рекомендованной производителем, сократится. Например, если для жидкости класса 6 этот срок – 2 года эксплуатации, то для DOT 4 будет 1 год, для DOT 3 – примерно 5–8 месяцев. Остальные параметры (кроме температур кипения и вязкости) для всех классов одинаковы.
Можно ли вместо DOT 4 применять жидкости ­класса 6 по ISO?
Можно. Их применение допускается, так как они подпадают под нормы американского стандарта FMVSS 116 DOT 4 (в котором максимально возможный класс – DOT 5.1, тогда как в международном ISO есть классы 4, 6 и 7). Но жидкости классов 6 и 7 дороже из-за их более высоких качеств, особенно в части низкотемпературной вязкости и температуры кипения увлажненной жидкости – ради более точной работы АБС и ESP на морозе или при максимальных нагрузках.
ЕСЛИ ТОРМОЗУХА ВЫТЕКЛА…
В дороге случается всякое – бывает, что машина остается вообще без тормозной жидкости. Прежде чем пополнять ее запасы, необходимо найти причину неприятности и устранить ее.
А если тормозной жидкости под рукой нет, то в самом крайнем случае можно залить в бачок… воду! Когда-то именно такой прием помог советским раллистам добраться после аварии на трассе ралли до места ремонта. Случай описан в известной книге Юрия Клеманова «Москвичи на Москвичах».
Понятно, что вода – это крайний случай. Ехать с водой в тормозной системе можно лишь с предельной осторожностью и с минимальными торможениями.
Счастливого пути и надежных тормозов!
  • Как «вычислить» убитый двигатель? 5 советов эксперта тут.
