Крепкий кузов, ресурс мотора — 400 000 км: солидное авто для всей семьи
2.0
Двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском имеет ресурс около 300–350 тысяч км. А его атмосферная модификация встречается на гибридных версиях Ford Mondeo Hybrid, изредка привозившихся к нам из-за рубежа в подержанном виде.
Из-за непосредственного впрыска впускные клапаны быстро зарастают нагаром, большое количество которого сказывается неровной работой мотора после холодного запуска. С небольшими отложениями можно бороться регулярным применением различной очищающей химии.
Форсунки лучше менять через 100–120 тысяч км. Затем они способны подтекать настолько интенсивно, что в цилиндрах может смываться смазка, провоцируя задиры. При замене лучше не экономить и использовать оригинальные форсунки – аналоги обычно служат еще меньше.
Ресурс топливного насоса высокого давления (ТНВД), как правило, составляет около 100–120 тысяч км. А через 120–150 тысяч км, как и у мотора объемом 2,5 литра, возможен износ муфт фазовращателей системы VCT.
Кроме того, у турбомотора после 120–150 тысяч км способен растрескаться по швам стальной выпускной коллектор. Это неприятно не только само по себе, но и является потенциальной угрозой для достаточно надежного турбокомпрессора BorgWarner, который может пострадать от осколков. Если лопатки всё же окажутся поврежденными, часто возможно обойтись без покупки турбины в сборе – как правило, удается ограничиться заменой втрое более дешевого картриджа. Сам треснувший коллектор можно отремонтировать сваркой. Но всё же безопаснее взамен него купить неоригинальный, сделанный из чугуна – и больше не ждать коллекторно-турбинных проблем.
АКП
Шестиступенчатый гидроавтомат 6F35 совместной разработки компаний Ford и GM при спокойной эксплуатации и обновлении масла каждые 45 тысяч км способен продержаться до капремонта более 200 тысяч км.
Зависания на передаче и ударные переключения при переводе селектора из положения D в R, как правило, вылечиваются перепрошивкой блока управления коробкой.
Хуже, если причиной некорректной работы окажется гидротрансформатор – первое время его нередко меняли по гарантии. Хотя в специализированных мастерских гидротрансформатор вполне поддается и ремонту.
В механизме переключения передач может сломаться упор на тросе привода, из-за чего окажется невозможным выбор режимов. А после 100–120 тысяч км у коробки нередко начинают подтекать сальники.
Шасси
- Подвеска у Mondeo (спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка) достаточно крепка. Замены после 50–70 тысяч км обычно начинаются с износившихся втулок и стоек стабилизаторов. Те и другие сравнительно недороги и меняются отдельно.
- Шаровые опоры, как правило, держатся до 100–120 тысяч км – но менять их приходится уже в сборе с рычагом. Передние амортизаторы обычно служат 120–140 тысяч км, а вот задние могут начать подтекать и раньше, после 100 тысяч км.
- Сзади сайлентблоки меняются совместно с рычагами, а переборка подвески редко требуется ранее 140–150 тысяч км. И нужно хотя бы изредка расшевеливать, а еще лучше смазывать болты регулировки углов установки колес задней оси – иначе со временем они способны образовать неразъемное единое целое со втулками.
- В рулевом управлении может подвести крепление мотора электроусилителя к рейке, выполненное тремя алюминиевыми болтами. Со временем они могут разрушиться от коррозии, а в результате смещения механизма обрывается приводной ремень ЭУР. Который отдельно в запчасти не поставляется – только в составе всего дорогостоящего модуля. В 2018 году вместо алюминиевого крепежа начали использовать беспроблемный стальной. Так что на ранних версиях Mondeo лучше заменить алюминиевые болты стальными, не дожидаясь неприятностей. А отказ ЭУР без видимой причины может крыться в электронике – и обычно устраняется перезагрузкой блока управления или обновлением прошивки.
Вездесущая электрика случается причиной неполадок и в тормозной системе. У автомобилей старше 2017 года задние колеса могут оказаться не до конца разблокированными электроручником, отчего тормоза перегреваются. Проблема решается обновлением программы блока АБС. А вот закиснувший исполнительный модуль стояночного тормоза на колесе не обязательно менять на новый – обычно его работоспособность удается восстановить переборкой с очисткой и смазкой.
Итого
Капризов электрики многовато. Но в остальном Mondeo пятого поколения оказался достаточно надежным – особенно с атмосферным мотором объемом 2,5 литра.
Фото: Ford
