Делаем ТО и экономим: инструкция для владельца и расклад по финансам
Замена тормозных колодок: 4,5 балла
Колесные гайки под головку «на 21» прикрыты декоративными колпачками, так что желательно иметь специальные щипцы. Диски очень плотно сидят на ступице, и перед обратной установкой колес стоит смазать посадочные места.
Чтобы добраться до тормозных колодок, необходимо откинуть суппорт. Для этого потребуются ключи «на 14» и «на 17», чтобы, удерживая направляющие, выкрутить болт крепления.
Колодки также дополнены пружинными скобами. Оригинальные тормозные колодки Geely стоят около 10 тысяч рублей. Есть неоригинал сомнительного качества за 3–4 тысячи рублей, а также более дорогие китайские изделия, вроде Lync&Co за 16 тысяч.
Чтобы поменять задние колодки, сначала нужно деактивировать электромеханический стояночный тормоз. Самый простой способ – не выключать зажигание при сохранении коробки в нейтрали. Или можно просто открутить электромотор, для чего нужен внутренний шестигранник «на 5».
Схема откидывания задних суппортов и необходимые ключи такие же, как и при замене передних колодок. Цены на задние тормозные колодки – чуть меньше 10 тысяч рублей.
Замена блока реле и предохранителей: 4,5 балла
Под капотом блок предохранителей расположен рядом с корпусом воздушного фильтра. Инструмент не нужен – крышка держится на трех язычках. На обратной стороне крышки есть схема, а также запасные предохранители с щипцами для их извлечения.
Салонный блок предохранителей расположен за пластиковой панелью слева от рулевой колонки. Там же находится и диагностический разъем.
Итог
Geely Emgrand порадовал простотой в обслуживании. Из всех китайских автомобилей, что прошли через наши руки, его ремонтопригодность одна из самых высоких.
Хотелось бы более низких цен на запасные части, а также более широкого ассортимента неоригинальных деталей. Но даже несмотря на это Geely Emgrand получает уверенную четверку с плюсом.
Цены на расходные запасные части и материалы*
| Цена оригинальных комплектующих, ₽ | Цена неоригинальных комплектующих, ₽ | |
минимальная | максимальная | ||
Моторное масло 0W-20 | 11 800 | 2200 | 12 400 |
Масляный фильтр | 1700 | 800 | 300 |
Воздушный фильтр | 1300 | 500 | 1400 |
Салонный фильтр | 1500 | 300 | 1000 |
Свеча зажигания (комплект) | 3700 | 2800 | 8200 |
Передние тормозные колодки | 9800 | 3800 | 16 000 |
* Цены приведены по состоянию на июнь 2024 года.
Трудоемкость обслуживания и ремонта
| Оценка | Необходимый инструмент | Примечание |
Замена моторного масла | 4,0 | ключ для откручивания масляного фильтра, | необходима смотровая яма или подъемник |
Замена воздушного фильтра | 4,5 | крестовая отвертка | необходимо следить за усилием затяжки |
Замена свечей зажигания | 4,0 | ключ «на 8», свечной ключ «на 14» | – |
Замена тормозных колодок | 4,5 | головки «на 14» и «на 17» | необходим домкрат или подъемник |
Замена реле и предохранителей | 4,5 | – | – |
Замена салонного фильтра | 4,5 | плоская отвертка | – |
Бренд года «За рулем»
