Надо срочно ехать, а «омывайка» замерзла? Вот несколько быстрых способов разморозить бачок
Каждый автовладелец знает, что ездить с неисправной системой стеклоомывателей запрещено ПДД. В то же время именно в замерзших бачках чаще всего выходят из строя насосы, поскольку неопытные водители пытаются их все-таки запустить.
Чтобы не испытывать технику на прочность и не получить штраф от ГАИ, разморозить бачок можно разными способами.
1. Загоняем автомобиль в теплое помещение
Не самый быстрый, но самый простой способ разморозить бачок. Для этого днем можно поставить машину в подземный паркинг или на ночь в теплый гараж. Также можно воспользоваться помещением ремзоны в ближайшем автосервисе.
Перед этим желательно хорошо прогреть двигатель. Это ускорит оттаивание форсунок и шлангов системы стеклоомывателя. И сам бачок быстрее отогреется.
После разморозки следует сразу слить из системы всю жидкость и залить хорошую незамерзайку.
2. Едем на ближайшую автомойку
Там можно найти горячую воду, которую из шланга следует залить в замерзший бачок. Подавать воду нужно осторожно, не заливая электроприборы в подкапотном пространстве.
Важно! У некоторых моделей заливная горловина бачка расположена рядом с генератором. Защитите агрегат от попадания воды, накрыв его полиэтиленовым пакетом.
Как без стеклоомывателя доехать до автомойки
В дождливую погоду автомобиль моментально покрывается грязью, что серьезно затрудняет видимость. Существует простой способ решения этой проблемы: возьмите обычную пластиковую бутылку и проделайте отверстия в крышке. При поездке достаточно опустить стекло и поливать лобовое стекло омывающей жидкостью из бутылки.
Существует более продвинутый вариант использования такой системы: можно надежно закрепить бутылку с омывающей жидкостью на поводке стеклоочистителя с помощью хомутов.
Если остановит инспектор ГАИ
Согласно перечню неисправностей, нельзя выезжать с неработающим омывателем стекол. В этом случае можно сослаться на п. 2.3.1 ПДД, где сказано, что допускается работа стеклоочистителя только с водительской стороны. Также поясните, что вы следуете к месту ремонта и при этом соблюдаете все меры предосторожности. Вероятнее всего, инспектор отпустит вас без штрафа.
3. Снимаем бачок омывателя
После этого заносим его домой и отогреваем под горячей водой. Однако не на всех современных моделях автомобилей демонтаж бачка окажется быстрым. К примеру, на Ладах (до Гранты включительно) снятие бачка занимает пару минут.
Несложно будет снять бачок владельцам Лады Ларгус и XRAY, Renault Logan и Duster, а также Nissan Almera. У них бачок расположен под ветровым стеклом, и демонтаж не представляет сложностей.
4. Отогреваем феном
Поток теплого воздуха следует направить в горловину бачка. По возможности, чтобы ускорить процесс, можно греть боковую поверхность бачка.
