Замерз бачок омывателя? 9 способов его разморозить
5. Засыпаем соль
Для этого понадобится пачка соли, которую нужно засыпать в бачок. Избавиться ото льда получится быстро. Однако получившийся после таяния «рассол» не сливайте через систему стеклоомывателей. Очень соленая вода будет проникать в скрытые полости деталей кузова и агрегаты, что вызывает активную коррозию.
Важно! Выливать откачанный соленый раствор следует только в канализацию. Тем самым вы не нанесете вреда окружающей среде.
Затем нужно еще пару раз заполнить систему незамерзайкой и снова слить ее таким же методом. Это позволит полностью очистить систему от соли.
6. Заливаем незамерзающую жидкость
Именно в бачок и до отметки максимального уровня. Для этого метода можно использовать незамерзайку или изопропиловый спирт. Чем на более низкие температура рассчитана незамерзайка, тем лучше.
7. Отогреваем бачок лампой
После того как вы залили в бачок незамерзайку, погружаем в его горловину подключенную к аккумулятору лампу. В этом случае будет лучше, если в бачок залили изопропиловый спирт.
Для отогрева подойдет лампа Н4. Предварительно у нее нужно отломать фланец, тогда лампу можно будет опустить в бачок даже с очень узкой горловиной.
Подсоединять провода следует так, чтобы спирали ближнего и дальнего света были соединены последовательно. Предварительно нужно заизолировать подсоединенные к лампе провода.
Включать лампу нужно только после ее погружения в жидкость. В противном случае от соприкосновения с холодной жидкостью колба лампы может лопнуть. Лучше всего включать лампу, когда она опустится до точки соприкосновения жидкости со льдом.
8. Запускаем компрессор
После того как поверх льда будет залита незамерзайка, в горловину бачка нужно опустить шланг шинного компрессора и включить подачу воздуха.
9. То же самое, но только грушей для перекачки топлива
Придется активно и долго поработать рукой. При этом лучше, если двигатель будет запущен. Тепло от двигателя поможет прогреться шлангам стеклоомывателя, да и руки не замерзнут.
Размораживаем трубки и форсунки
Для этого нужно запустить двигатель и накрыть капот толстым одеялом или матрацем. Также для отогрева форсунок и трубок можно воспользоваться домашним феном.
Меры предосторожности
В процессе отогрева бачка при работающем двигателе старайтесь держать руки подальше от ремней и вращающихся шкивов. Не допускайте попадания технических жидкостей на кожные покровы. Выполняя работы в гараже при работающем двигателе, обеспечьте хорошую вентиляцию и вывод выхлопных газов на улицу.
Старайтесь не допускать замерзания системы
Для предотвращения замерзания бачка и других элементов системы стеклоомывателя старайтесь вовремя заливать незамерзайку, рассчитанную на низкие температуры. Не покупайте ее в сомнительных торговых точках и не разбавляйте для экономии водой. И вам не придется тратить время и нервы на описанные выше процедуры.
- 7 главных зимних ошибок автомобилистов — не повторяйте их.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
