Инвертор в машину — какой выбрать?
Что испытывали: 8 инверторов
Примерная цена 4500 ₽ Указана только мощность: 2000 Вт. Форма выходного сигнала – квазисинусоида. На кипячение воды ушло 9,5 минут – это говорит о реальной отдаче примерно в 785 Вт. Электроинструмент подключился без вопросов. Но соединительные провода дымятся, изоляция облезла. Необходимы доработки. |
Примерная цена 7000 ₽ В инструкции указано только одно значение мощности: 1600 Вт. Стало быть, указанные на корпусе 3000 W – это просто часть названия модели, и даже не пиковая мощность. Выходной сигнал назван модифицированной синусоидой. На кипячение воды потребовались 9 минут, что говорит о реальной отдаче в 825 Вт. Провода при этом сильно греются. Электроинструмент проблем не вызвал. Необходимы доработки. |
Примерная цена 16 300 ₽ Единственный прибор в нашей выборке, у которого выходное напряжение имеет форму правильной синусоиды. И он самый дорогой. Полезная выходная мощность при нагрузке в 1000 Вт составила примерно 930 Вт: нагрев воды потребовал 8 минут. Электроинструменты подключились без проблем. Единственное замечание – высокая цена. Рекомендуем однозначно. |
Примерная цена 4000 ₽ Единственное устройство в нашем тесте, сразу получившее незачет: подключение кипятильника мощностью в 1000 Вт оказалось ему непосильной задачей. Инвертор пытался включиться, но тут же отключался. Любопытно, что и болгарку, и электродрель он осилил. Рекомендовать не можем. |
Примерная цена 4400 ₽ В прилагаемую инструкцию лучше не смотреть: там указаны мощности 300 и 600 Вт, хотя на корпусе явно указаны 1000 Вт. Выходной сигнал – квазисинусоида. Вода массой 1,25 кг нагрелась за 8 минут – это эквивалентно мощности в 930 Вт. Болгарка и электродрель подключились без проблем. Тоненькие провода очень сильно нагрелись: рука уже не терпит. Необходимы доработки. |
Примерная цена 7000 ₽ Рекомендованная нагрузка – активная, типа лампы накаливания. Для индуктивной нагрузки (электродрель и тому подобное), пусковая мощность которой может превышать номинальную, предлагается экспериментальный подход. Выходной сигнал – квазисинусоида. Полезная выходная мощность при нагрузке в 1000 Вт составила минимальные в тесте 745 Вт: нагрев воды потребовал 10 минут. Болгарка и электродрель работали без замечаний. Рекомендуем. |
Примерная цена 6200 ₽ Заявленная мощность вызывает недоумение: номинал – 1000 Вт, а в пике аж 4000 Вт? Впрочем, на практике всё приземленно: судя по времени кипячения воды, в нагрузку отдаются только 825 Вт. Форма сигнала – квазисинусоида. Электроинструмент работает нормально. Но с проводкой всё очень плохо: падение напряжения – почти 1,5 В на каждом проводе. Дым, оплавленная изоляция… Необходимы доработки. |
Примерная цена 6200 ₽ Инструкция бестолковая: прибор с такой мощностью вообще не указан, а для подсчета пиковой мощности рекомендуется удвоить номинальную… Выходной сигнал – модифицированная синусоида. Мощность, отдаваемая активной нагрузке, примерно 825 Вт. Болгарка и электродрель отработали нормально. А вот штатные провода надо сразу же заменить: они практически горят! Необходимы доработки. |
Подводим итоги
В целом всё неплохо. С ходу забраковали только безымянный Power Inverter 2000 Вт, который при подключении к кипятильнику тут же отказался работать. Надо полагать, что его заявленная мощность оказалась сильно завышенной. Любопытно, что аллергию у него вызвал только кипятильник: с индуктивной нагрузкой болгаркой и дрелью он все-таки заработал. Но в целом – незачет.
На другом полюсе симпатий оказался дорогущий EcoHitek. Он сразу подкупил наличием на выходе чистого синусоидального сигнала: к такому инвертору можно подключать любой электронный прибор, не боясь каких-то негативных последствий.
Ровно выступил инвертор Airline.
А вот к остальным пяти есть общее замечание: пользоваться устройствами с такими дрянными проводами просто опасно. Дым, шипение и вонь облезающей изоляции – это как? Падение напряжения на некоторых проводах достигало 1,5 В: какие уж тут разговоры про КПД…
Результаты испытаний
| Заявленная мощность (пиковая), Вт | Ток потребления на входе при активной нагрузке 1000 Вт, А | Выходные параметры при активной нагрузке 1000 Вт – ток (А) и напряжение (В) | Время кипячения, с |
Suredom DX-GAX 2000 W | 2000 | 77 | 3,8 (193) | 570 |
Suredom 3000 W | 1600 | 76 | 3,9 (208) | 540 |
EcoHitek 2000 Вт | 1000 (2000) | 69 | 3,9 (218) | 480 |
Power Inverter 2000 Вт | 2000 | – | – | – |
Lvyuan 5000 | 1000 (4000) | 81,7 | 4,1 (238) | 540 |
Foval 2600 | 1000 (2600) | 82 | 4,1 (220) | 540 |
Autoexpert A1000 | 1000 | 77,5 | 4,3 (235) | 480 |
Airline | 1000 (2000) | 71,1 | 3,7 (192) | 595 |
САМЫЙ СТАРЫЙ ИНВЕРТОР
На автомобилях с бензиновыми моторами во все времена присутствовала и присутствует система зажигания, основным элементом которой служила катушка зажигания. Фактически ее можно назвать инвертором, поскольку из постоянного напряжения она создает переменное. Ток в первичной обмотке прерывается синхронно с частотой вращения коленчатого вала, наводя высокое напряжение во вторичной обмотке. Фактически по такому же принципу работают и современные инверторы.
