Хорошая и недорогая сварка для гаража — она существует!
Эксперты «За рулем» выбрали лучшие сварочные аппараты для начинающих
Сварочные аппараты
Примерная цена 19 800 ₽
Сварочный аппарат, не требующий подключения к сети: работает от аккумуляторов на 6000 мА·ч. С электродом 3,2 мм выдает хорошую мощную дугу. Но время работы ограниченное – примерно 5 минут. Когда табло показывает заряд всего в 1%, аппарат всё еще продолжает жить. Цена – самая высокая в выборке. Если она не смущает, и работа с электродами не отпугивает, а сварка вдали от сетевой розетки реально нужна, то рекомендуем ограниченное применение.
Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический
Примерная цена
6400 ₽
Под штучный электрод в комплекте нет держателя: пришлось искать подходящий. Дуга получается хорошая, особенно при работе с проволокой 1,0 мм. Жаль, что скорость подачи не регулируется. Цена приемлемая. В целом рекомендуем.
Инверторный сварочный аппарат
Примерная цена
6500 ₽
Аппарат классического ­форм-фактора для работы с штучными электродами в целом работоспособен, но сам принцип требует постоянных упражнений. Иначе навык быстро утрачивается. При колебаниях напряжения в сети работает со сбоями. Для неопытного пользователя рекомендовать не можем.
Примерная цена 4900 ₽
Аппарат пистолетного форм-фактора с ручной настройкой силы тока неудобен в работе. С электродом 3,2 мм поддерживать дугу сложно. Для неопытного пользователя рекомендовать не можем.
Примерная цена 9300 ₽
Работать аппаратом пистолетного типа неудобно, да и дуга неустойчивая. А цена не бросовая. Для неопытного пользователя рекомендовать не можем.
С электродом 3,2 мм работает неплохо, а с проволокой 0,8 мм просто хорошо. Жаль, что скорость подачи проволоки не регулируется. Цена высоковата, но в целом рекомендуем.
Результаты испытаний
Оба устройства «пистолетного» типа Temps Detir Arc welding machine и Sturm AW97I201 показали полную несостоятельность. Представьте себе, что на шпагу фехтовальщику прицепили в районе гарды приличный груз, да еще привязали туда же два довольно жестких провода. О какой точности выполнения шва можно говорить с таким довеском? Работать неудобно, так какой смысл в компактности и совмещении держака с самим прибором? И работа на низком напряжении невозможна: по инструкции Sturm AW97I201 допускает просадку сети только до 170 В, а второй «пистолет» требует на 10 В больше.
Оба полуавтомата позволяют работать с проволокой диаметром 0,8 и 1,0 мм. При этом нужно установить ролик соответствующей стороной.
Две сварки классического форм-фактора, рассчитанные на работу со штучным электродом, являются среднестатистическими современными малогабаритными инверторами. Рекламные «горячий старт, антизалипание электрода, форсаж дуги» вроде как соблюдены, но P. I. T. PMI180‑C1 не умеет работать от низкого, ниже 190 В, напряжения, что часто случается в гаражах и на даче, а СЕТ САИ‑190 А имеет еще более строгий допуск: 220 ± 10% В. В целом о таких аппаратах можно сказать, что использовать их иногда, от случая к случаю, довольно сложно, ибо навыки работы с электродом забываются, а сами электроды часто теряют кондицию при хранении.
Комбинированное устройство Ресанта САИПА‑160 мы испытали в режимах сварки электродом диаметром 3,2 мм и самозащитной проволокой диаметром 0,8 мм. Работа с электродом несколько лучше, чем у всех описанных выше аппаратов, а в режиме полуавтомата варит просто хорошо. Как и у всех простейших полуавтоматов, нет регулировки скорости подачи проволоки. Устройство работает при просадке сети до 140 В. Отметим еще одну интересную особенность: в режиме TIG напряжение не превышает 16,4 В, а это значит, что подсоединив к аппарату провода, от него можно «прикурить» автомобиль с севшей АКБ.
Перед пропусканием проволоки через рукав с горелки нужно снять сопло и открутить ­медный наконечник.
Eurolux САИПА‑200 даже своей комплектацией намекает, что следует использовать лишь полуавтоматический режим сварки самозащитной проволокой. В комплект не входит держатель для электрода, хотя его можно докупить. Мы же взяли держатель от другого испытываемого аппарата и проверили возможность работы электродом диаметром 3,2 мм. Результат очень порадовал! А при работе с проволокой диаметром 1,0 мм сварочные швы получались отличными. В режиме TIG напряжение не превышает 18 В, значит, можно «прикурить». Минимальное напряжение сети – также 140 В.
Отдельно стоит аппарат Devoch ZW‑160 DY, который обещает варить без электросети. Варит и вправду неплохо, но очень недолго. Мы запустили секундомер и начали сжигать электроды диаметром 3,2 мм. Время на замену электрода вычитали. Аппарат проработал 5 мин, сжег за это время 4,5 электрода. И всё! При такой космической цене в нем есть смысл только когда сварка в чистом поле нужна позарез.
Выводов в целом два. Современные аппараты сделали сварку совсем несложным делом, с которым справится любой рукастый человек. А полуавтоматические аппараты, даже простые и недорогие,  – лучший для него выбор.
Альтернативные источники энергии
Шести устройствам нужна сеть 220 В. Мы попробовали запитать сетевые сварочные аппараты от полуторакиловаттного инвертора 12–220 В, подключенного к автомобильной АКБ, и получить хотя бы минимальные параметры. Ничего не получилось, а в конце у инвертора перегорел предохранитель.
Вместе с тем, в старенькой пятиэтажке с алюминиевой квартирной разводкой удается варить без «выбивания» предохранителей. То есть если проводка выдерживает одновременную работу электрочайника и микроволновки, то варить дома можно, пусть и не на предельных режимах.
